Gainward GeForce 6800LE "heng" - funnet feilen!
mokrog
Kjøpte før helgen et Gainward GeForce 6800LE fra komplett.
Har installert alt av nyeste drivere for skjermkort og hovedkort, men opplever at 3D spill henger i 10-20 sek med jevne mellomrom og dette skjer oftere jo lenger jeg spiller. Har prøvd forskjellige spill så det er ikke spillene, men kortet.
Har et MSI K8N NEO2 Platinum-54G hovedkort.
Er det andre som har oppleved dette med samme eller andre 6800 kort?
Noen som har forslag til fixes som jeg kan prøve?
Så at på kompletts sider står kortet listet op med 300MHz core 400MHz mem mens mitt kort kjører på 300Mz core 700MHz mem (dette er default hastigheter jeg har ikke gjort noen forsøk på å endre klokkingen på kortet, liten vits i det, når det ikke er stabilt i default modes :( )
Endret av mokrog
400MHz fra Komplett er RAM DAC, og er ikke det samme som minnefrekvensen. Kortet ditt er riktig instillt.
Du har ikke prøvd å åpne pipelines eller noe?
Jeg opplevde litt hakking i spill med mitt kort, men ikke såppass lenge som deg. Hvis dette gjelder flere spill?
Jeg prøvde vel diverse drivere (offisielle og uoffisielle) før jeg fant en som løste problemet.
Jeg hadde et annet nvidia kort tidligere og brukte samme versjon av driveren.
Det jeg gjorde etter å ha satt inn kortet var å reinstallere driveren.
Kan jo prøve å rense ut alt først før jeg legger den inn på nytt.
Har ikke prøvd å gjøre endringer i klokke eller # pipes på kortet.
Har ikke funnet noen firmware oppdatering for kortet heller hos Gainward.
Har en 350w strømforsyning.
Har 2 disker, DVD-R, skjermkortet og HK koblet til, tror ikke det er strømforsyning som er årsaken.
Dette gjelder Vampire, HL2, SWG (det var disse jeg prøvde i helgen)
Prøvde forskjellige modus i SWG, full screen vs. windowed mode, max og min detaljer, men fortsatt med samme resultat.
Har ikke testet Vampire eller HL2 så grundig enda, har ikke rukket det.
Kjøpte nytt HK og CPU for 3 uker siden og reinstallerte da, ikke noe jeg har lyst til å prøve så snart igjen (glemte å lage image denne gangen :( )
Endret av mokrog
Kan ikke garantere at dette er problemet ditt, men med mitt ASUS GeForce 4 TI4600, hadde jeg akkurat samme problemet, 3D spill hengte seg etter en stund bruk, og når det "hang" varte det som ofteste lengre å lengre for hvor lengre du spiller.
Med meg var årsaken litt for mye overklokking med litt for dårlig kjøler...
Jeg hadde vell og merke stabil og bra fps før det begynte å henge.
Fant en post på HL2 forum.
Det viser seg at det er en feil med AGP fastwrite
Jeg har MSI NEO2 hovedkort og 6800LE og løsningen under virket. :)
AMD 3500+
MSI Neo2 Platinum (nforce 3 250G)
1 Go Ram
6800 GT 256 Mo
Go to this link or find a version of RivaTuner by yourself :
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=163
Put the AGP fastwrite option to off, note if you do it in the bios, it will still be activated under windows, so force it via RivaTuner and make it active at reboot (same panel).
And Voila, no more stutters here...
