Hjelp til kjøp av pc (AMD 64)
Hei!
Jeg har tenkt å kjøpe meg ny CPU , hovedkort og RAM(1024mb)
går og sikler på en AMD Athlon 64 3000+
burde jeg velge socket 754 eller 939 og hva er evt fordeler eller ulemper med de
Hovedkort hvilket burde jeg velge? gjerne et med gode overklokkings muligheter
og ram(helst ganske billig)
noen som kan anbefale et oppsett på 3000-4500?
Takk :)
Kan dette være noe?MSI K8N NEO Platinum Edition S754
Endret av sindreengen
Her kommer det veldig an på hva du skal bruke systemet til.
Hvis du er kun interessert i et billig system som yter bra så er S754 tingen. Skal du derimot klokke og har best mulig ytelse så vil S939 være tingen. I tillegg er S939 en standard som kommer til å leve lenger enn S754 som allerede ar blitt "budsjettsocketen" til AMD.
Forskjellene på S754 og S939 er flere, men de viktigste er:
- S939 har doble minnekanaler. Det vil si at hvis du kjøper minnet i par så øker du ytelsen betraktelig.
- S939 "Winchester" CPUer har lavt varmetap, noe som gjør at de ikke blir særlig varme og også klokker bra.
Et hovedkort som lar deg klokke en del er f.eks. S939 versjonen av det du selv nevner eller Gigabyte sitt tilsvarende. Begge er basert på nVidia sitt nForce 3 Ultra chipset.
-KJ
Regner med at vi her snakker CPU, HK og minne?
I såfall ville jeg ha gått for disse:
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=4839
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=5188
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=1639
Ca. kr. 4.500,- på Netshop som jeg linker til her. Kan godt være du finner tilsvarende billigere andre steder.
Det du bør kikke etter er "Winchester" CPU, nForce 3 Ultra basert hovedkort, samt minne som takler høye hastigheter. På hastigheter som 500MHz vil CL spille mindre rolle, men en tommelfingerregel er at jo strammere timing, jo bedre ytelse.
Alternativt kan man kikke hos Komplett:
2 av denne http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=301860&cks=PRL
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=304045&s=sc
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=300872&s=sc
Litt dyrere, ca. kr. 4.600,- men absolutt verdt det på grunn av minnet som skal være noe av det beste du finner å klokke med.
-KJ
EDIT: Hadde glemt noen bokstaver...
Endret av jevel
Da tror du feil.
Helt sikkert. Med mindre noen har oppfunnet kruttet på nytt.
En minnebrikke er 64bit, dualDDR som disse hovedkortene bruker er 128bit. Hvordan får du det til å gå opp med tre brikker?
Sjekk manualen til MSi K8N Neo2 Platinum som du finner her.
Side 20 er en fin side. Der står det nøyaktig hvordan du må installere minnet for å få dualDDR.
-KJ
-KJ
Klarte bare ikke å dy meg. :D
OG litt on topic for å ikke få kjeft: Jeg ville valgt s939 hvis du kan klokke, de kan klokkes opptil 2,6 ghz med luftkjøling!
Der sier de nettopp det samme som jeg sa. De klarte 2.385GHz.
Her, nederst på siden.
Dette er vel og merke med standard kjøler, men varme ser ikke ut til å være problemet her. Har selv bydg "et par" S939 systemer, men har enda til gode å finne en av disse 2.6GHz vidundrene. Mine stabile 24/7 overklokkinger har ligget mellom 2.2GHz og 2.3GHz.
-KJ
Har klart 2,75ghz med en 3200 Winchester. Og det er faktisk ikke varme som stopper meg der.
Men jeg har nok hatt veldig flaks ;)
Trenger ikke å kjøpe en dual pack. Men er vel stor fordel å kjører 2 brikker av samme type. Har selv kjørt en 3700 og en 4000 sammen, uten problemer. Men du kommer ikke lenger enn det svakeste ledd da.
Hvis du kjøper 2 "løse" brikker av samme merke og type så skal ikke det være et problem.
Hei!
takk for alle svar
nå har jeg bestilt:
1 AMD Athlon 64 3000+ 1.8 GHz Socket 939, 512KB cache, BOXED
1 MSI K8N NEO2 Platinum-54G Hovedkort S939 nForce3 250Ultra,SATA,GbLAN,ATX,Dual-DDR
1 TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual Pack Kit w/two matched PC3200 CL2.5 DDRs
1 Chieftec LCX-06 Gaming Sort/Blå 360W, LCX-06B-B-A, USB og Firewire
kom op 4,500.
gleder meg til de kommer :)
Hei!
takk for alle svar
nå har jeg bestilt:
Hadde det vært meg så hadde jeg gått for en annen type ram, har selv dårlig erfaring med Twinmos på det MSI hovedkortet. Tror det er flere som har det. Ville valgt Corsair Value S eller no lignende istedet.
