ASUS temp-måler
sunh
Har nå fått meg ny pc. Asus A7V333, xp 1900+ som foreløpig kjører på 1680mhz@1,84v og er kjølt ned av Alpha PAL8045T og zalman silent fan som kjører uten mostand, twinmos 512 DDR PC2700. Akkurat nå når jeg skriver dette er temperaturen 51 grader, og når jeg spiller går den opp i max 54.
Det jeg har mistanke om er at Asus-hovedkortet mitt måler alt for høy temperatur. Er det noen andre som har erfaringer med dette?
Mitt A7M266 Asus kort måler ca 10 grader for mye, har et koolance kabinett men denne sensoren er plassert litt fra kjernen, så den viser litt for lite, rundt 30 grader ligger min cpu på (dette målt med sensor teipet inntil siden av kjernen på cduen). Kabinettet viser 27 - 28, og Asus kortet mener 39 - 42, mens med skikkelig temp måling er den 29 - 32.
Jeg mener nokså sikkert av a7v333 benytter den innebygde i xp prosessorene, samt en i tilleg som er monter på kortet. (dette er jeg usikker på,)
Og 51 - 54grader med en zalman cu 6000 er dårlig. Min varmeovn (thunderbird 1,4) hadde en idle temp på 40 - 42, og en maks load på 45 frader. Xp prosessorene utvikkler 20 - 40% mindre varme enn gamle athloner, så jeg lurer på om du har lagt på for mye kjølepasta, eller om du bruker det i det hele tatt. Jeg benyttet selv as3, det beste som finnes. Prøv å legg på kjølepasta på ny (skal være så tynt lag at du skal nesten kunne se gjennom det, min athlon er et trykt skrift på som stikker litt opp, den kunne jeg kjimte gjemmom kjølepastaen).
Har mye å si
Sa jeg brukte alpha pal 8045, med zalman vifta uten motstand påmontert, ikke zalman kjøler. Jeg hadde på et lag arctiv silver 3, og skrudde fast kjølern. Ikke spesielt mye, men heller ikke så lite at jeg så skrifta gjennom. Problemet er neppe for mye kjølepasta.
Kan også nevnes at tempen var helt lik da jeg kjørte på default speed og default volt, 1600 mhz og 1,75v, som nå når jeg kjører på 1680 mhz og 1,84v.
[ Denne Melding var redigert av: sunh på 2002-06-01 21:47 ]
  • 4 uker senere...
Asus A7V333 bruker temperaturmåleren i XP-cpu'ene, og denne ligger midt i kjerna. Derfor vil denne temperaturen ligge 5-7c over de som måles på utsiden (som de fleste av oss er vant til). Men dette er jo mer nøyaktig.
Pål
