Hvordan få GOD kvalitet på videocapture?
Har et FX5600 VIVO kort som jeg sliter med.
Prøver å kopiere fra et analog videokamera over til PC.
(Bruker S-Video overgangen/kabelen)
Selve opptaket går greit men resultatet er en annen sak!
Problemet er at det blir veldig dårlig kvalitet
på videofilene. Dvs mye dårligere enn orginalen.
Videoen blir veldig hakket og flimret.
Har prøvd å konvertere det til både DVD og MPEG2 format,
men resultatet blir det samme.
Har prøvd både med NeroVision og Ulead VideoStudio 8.
Men kvaliteten blir ikke bedre.
Er det noen som har erfaring på området?
Jeg har ingen erfaring med dette, men det kan være to løsninger:
Flimringen kan rett og slett være PAL-systemet, og hvis det er riktig, så er ikke det noe problem
At det hakker kan ha noe med at grafikkortet på PC'en din er litt dårlig, eller andre ting. Jeg har ofte hatt problemer med det på PC'er med litt dårligere grafikkort. Men hvis ikke det har noe med dette å gjøre, tror jeg ikke jeg kan hjelpe.
Sjekk om det er noen innstillinger for fields, upper/lower, prøv å bytte på disse. Det skal være "lower fields first" på PAL. Men prøv å bytt. Kanskje det blir verre..
Den var på upper. Prøvde å bytte til lower, men det ble faktisk mye verre.
Tror også det kan være bitraten... prøv å spille inn litt ukomprimert, dette vil ta veldig mye plass så det holder med 30 sek eller 1 minutt for å se om det hjelper. Regner med at du spiller inn med avi format, da kan du bruke et codec som Morgan Multimedia eller PICvideo som følger med Pinnacle Studio 9... håper dette hjalp noe da... Bruker selv virtualdub til å spille inn fra analog kilde fra skjermkortet via video inn.
