Martin A. Skrevet 5. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 5. desember 2004 Titta litt på skjermkortet mitt her om dagen, og oppdaget en blå jumper på høyreside av kortet (når man ser på GPU'en) Hva er dette? En slags sperre eller noe? Lenke til kommentar
Carnifex Skrevet 5. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 5. desember 2004 (endret) Etter et kjapt søk med google ser det ut som dette har noe med NTSC/PAL instillingene på kortet. Kanskje det står noe ved siden av jumperen som kan forklare sikkert? Ser det slik ut: http://www.tweaker.de/hardware/tests/sapph...pics/jumper.jpg ? Endret 5. desember 2004 av Carnifex Lenke til kommentar
Martin A. Skrevet 5. desember 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. desember 2004 Jepp, det var den. Hva er forskjellen på NTSC og PAL? Lenke til kommentar
Carnifex Skrevet 5. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 5. desember 2004 (endret) Jepp, det var den. Hva er forskjellen på NTSC og PAL? The two most common video standards used are NTSC and PAL. NTSC is the video system or standard used in North America and most of South America. In NTSC, 30 frames are transmitted each second. Each frame is made up of 525 individual scan lines. PAL is the predominant video system or standard mostly used overseas. In PAL, 25 frames are transmitted each second. Each frame is made up of 625 individual scan lines. :Edit det har med signalet ut fra kortet ditt. Du skal bruke PAL. Endret 5. desember 2004 av Carnifex Lenke til kommentar
Martin A. Skrevet 5. desember 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. desember 2004 Takk, får se på det i morra, tror den sto feil, da jeg prøvde å bytte litt om for og se hva som skjedde Lenke til kommentar
