Wraith Skrevet 5. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 5. desember 2004 Noen her som vet hvordan man får fjernet bug'en som gjør at uptime resettes ved 497 dager? dette bør helst kunne gjøres uten å reboote.. jeg har desverre bare funnet info om hvordan man gjør det som involverer reboot .. og det kan man jo ikke ha noe av Lenke til kommentar
Gronz Skrevet 5. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 5. desember 2004 (endret) Kan du kjøre "uptime --version"? Edit: kjører du uptime fra en annen maskin via ssh eller lignende? Endret 5. desember 2004 av Gimper Lenke til kommentar
Bøb Skrevet 5. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 5. desember 2004 Gjelder dette alle 2.4 kjerner? Kommer aldri opp til ~500 dager uten UPS på server'n, men det er jo lov å håpe Btw; min Slackware 10 box med 2.4.26 box sier; bo@slappserv:~$ uptime -V procps version 3.2.1 Lenke til kommentar
Ueland Skrevet 5. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 5. desember 2004 32`bits mattematikk: en 32 bits prosessor kan repetere tall fra 0 til 4294967295 4294967295 / 1000 = 4294967,295 (1000 ms i et skund) 4294967,295 / 3600= 1193,046470833333333333333333333 (3600 sk i en time) 1193,0464708333333333333333333333/ 24 = ~49,7 49,7 * 10 = 497 dager. Forklart på engelsk her: http://revjim.net/comments/9636/ 32 vs 64 bit: http://www.build-your-own-computer-tips.co...processors.html Just my 2 cents Lenke til kommentar
Gronz Skrevet 5. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 5. desember 2004 32`bits mattematikk: en 32 bits prosessor kan repetere tall fra 0 til 4294967295 4294967295 / 1000 = 4294967,295 (1000 ms i et skund) 4294967,295 / 3600= 1193,046470833333333333333333333 (3600 sk i en time) 1193,0464708333333333333333333333/ 24 = ~49,7 49,7 * 10 = 497 dager. Just my 2 cents Har nå sett mange som har hatt uptime på 6-700, så har en mistanke om at den grensen er der hvis du kjører uptime via ssh e.l. Lenke til kommentar
Ueland Skrevet 5. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 5. desember 2004 Mulig at dette "bugget" og kan ha blitt ordnet i en annen kernel / distro vel å merke... Lenke til kommentar
Bøb Skrevet 5. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 5. desember 2004 Dette er vel i så fall i kjernenivå, så ssh bør vel ha lite å gjøre med det å gjøre. Eller? Lenke til kommentar
Gronz Skrevet 5. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 5. desember 2004 Dette er vel i så fall i kjernenivå, så ssh bør vel ha lite å gjøre med det å gjøre. Eller? Fant dette: http://archive.pilgerer.org/mharc/html/fre...6/msg00395.html , men det er om noe som heter Netcraft (hva nå det enn er), så er ikke sikker på om det samme gjelder for ssh. Lenke til kommentar
Bøb Skrevet 5. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 5. desember 2004 Det er vel kanskje via den egne uptime protokollen (ta en titt i inetd, skal stå noe om den der)? SSH er jo bare et lag mellom to maskiner, skal ikke ha noe å si på hva maskinen tror for noe. Lenke til kommentar
gspr Skrevet 5. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 5. desember 2004 32`bits mattematikk: en 32 bits prosessor kan repetere tall fra 0 til 4294967295 4294967295 / 1000 = 4294967,295 (1000 ms i et skund) 4294967,295 / 3600= 1193,046470833333333333333333333 (3600 sk i en time) 1193,0464708333333333333333333333/ 24 = ~49,7 49,7 * 10 = 497 dager. Forklart på engelsk her: http://revjim.net/comments/9636/ 32 vs 64 bit: http://www.build-your-own-computer-tips.co...processors.html Just my 2 cents Hvorfor den magiske multiplikasjonen med 10? Det ser ikke det du linker til ut til å forklare heller. Lenke til kommentar
Ueland Skrevet 5. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 5. desember 2004 For å henvise til en annen forklaring og: http://e-zine.nluug.nl/hold.html?cid=158 this counter is incremented every 0.01 second. The maximum value is 4,294,967,296 which translates to 42,949,673 seconds. To which my original calculated value compares well. 42,949,673 / 3600 = 11930,381388888888888888888888889 11930,381388888888888888888888889 / 24 = 497,0992245 The Linux kernel switched to a higher internal timer rate at kernel version 2.5.26. Linux 2.4 used a rate of 100Hz. Linux 2.6 uses a timer at 1000Hz. (An explanation of the HZ setting in Linux.) The above applies to Linux on 32-bit Intel-compatible systems (which is the most common case). Linux on other platforms uses different timer rates: the Alpha and Intel ia-64 ports already used 1000Hz, while the ports for sparc, m68k and other less common processors continue to use 100Hz. The Linux TCP code only uses the low 32 bits of the timer. Due to the faster rate of the timer, the value wraps around every 49.7 days (whereas it used to wrap after 497 days). Because there are large numbers of Linux systems which have a higher uptime than this, it is no longer possible to report accurate uptimes for these systems. Er mange måter å se det på men de samme tallene kommer tilbake hele tiden. Lenke til kommentar
gspr Skrevet 5. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 5. desember 2004 Ah, den er grei. Takker. Lenke til kommentar
Wraith Skrevet 5. desember 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. desember 2004 Hmm, desverre får jeg vel ikke til å bytte fra P2 til A64 cpu uten å reboote, så da får jeg vel overleve uten så mye uptime takk for masse svar. de URL'ene var vel de jeg hadde kommet over før og, men var jo lov å håpe at det fantes noen her som kunne frelse meg 22:56:41 up 11 days, 6:16, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00 --[ BitchX-Client-Statistics ]------------------------------------------ | Client Version: BitchX-1.0c19 20020325 | Client Running Since Fri May 28 12:39:06 2004 | Client Uptime: 191d 12h 17m 37s det der ser lissom litt galt ut ikke sant? fra samme maskina, kjørt samtidig Lenke til kommentar
tivolieselet Skrevet 7. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 7. desember 2004 bare for å ta med noe på www.netcraft.com "Why do some Operating Systems never show uptimes above 497 days ? The method that Netcraft uses to determine the uptime of a server is bounded by an upper limit of 497 days for some Operating Systems (see above). It is therefore not possible to see uptimes for these systems that go beyond this upper limit. Although we could in theory attempt to compute the true uptime for OS's with this upper limit by monitoring for restarts at the expected time, we prefer not to do this as it can be inaccurate and error prone. Why do you not report uptimes for Linux 2.6 or Linux alpha/ia64 ? The Linux kernel switched to a higher internal timer rate at kernel version 2.5.26. Linux 2.4 used a rate of 100Hz. Linux 2.6 uses a timer at 1000Hz. (An explanation of the HZ setting in Linux.) The above applies to Linux on 32-bit Intel-compatible systems (which is the most common case). Linux on other platforms uses different timer rates: the Alpha and Intel ia-64 ports already used 1000Hz, while the ports for sparc, m68k and other less common processors continue to use 100Hz. The Linux TCP code only uses the low 32 bits of the timer. Due to the faster rate of the timer, the value wraps around every 49.7 days (whereas it used to wrap after 497 days). Because there are large numbers of Linux systems which have a higher uptime than this, it is no longer possible to report accurate uptimes for these systems." men dersom du har over 470 dager så har du helt sikkert en del sikkerhets hull i på boxen og det er ikke bra. Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 7. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 7. desember 2004 Kvifor har ein sikkerheitshol då? Må ikkje reboote på sikkerheits-oppdateringar, berre snakk om å f.eks restarte nokon tenester... Lenke til kommentar
Langbein Skrevet 7. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 7. desember 2004 Kan være noen exploits i kjerna da, men de krever selvsagt at man allerede har shell eller evt. kommet seg inn via en annen remote exploit i en daemon som tillater arbitary code execution. Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 7. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 7. desember 2004 Mulig jeg tar feil med: - "uptime" komandoen fortsetter å telle lenge - den uptimen som blir rapportert "utenfra" (f.eks. av nmap) kalkuleres ut i fra et-eller-annet i TCP. Denne nullstilles. Har jeg rett, eller tar jeg feil? Lenke til kommentar
