Norges dyreste effektforsterker!
Rå forsterker. Men det er for dårlig at den ikke går lenger ned enn 20Hz. Spesielt til den prisen
At en rørforsterker drar høyttalere på 4Ohm og når ned i 20Hz er nok ganske unikt, og den når nok mye dypere enn det om man hadde målt med toleransene en gjennomsnittlig Nad/HK/Denon er oppgitt med.
Hva skulle formålet med det være?
In order to be classified as sound, waves of pressure in air must fluctuate at a rate between 20 and 20,000 complete cycles per second (cps).
Tok med ett lite sitat fra en bok skrevet for Yamaha som heter "Sound Reinforcement Handbook". Jeg har personlig aldri vært stor fan av specs, låter det bra så låter det bra. Når det gjelder toner under 20 hz er det snakk om synth lyder og kanskje noen pipeorgel som kan lage sinusbølger med frekvens under 20 hz. Siden menneskets hørsel blir regnet fra 20hz -20khz , tviler jeg på at du finner så mange CDer hvor produsenter ikke har kuttet signalet ved 20hz, enten med vilje, eller uvillig gjennom signal prosesseringen i studio.
Om du ikke skal bruke forsterkeren din til annet enn musikk og annen lyd du kan ha glede av kan frekvenser under 20hz være det samme.
Vanlig praksis er å oppgi det dynamiske området som det området den gjengir innenfor -3dB, blandt high-end utstyr oppgir man gjerne området ned til -1dB eller kanskje enda mindre, således kreves det en flatere karrakteristikk for å få oppgitt et stort område.
Håper dette er forståelig, fortsatt tidlig på morran dette... :sleep:
Endret av MailMan13
Øh.. tviler veeeeldi på om "hi-end" produsenter oppgir måleresultatene med
"lavere toleranse" enn vanlige produsenter..
Og hva har dynamikk omdråde med frekvensrespons å gjøre..?
Så det blir altså påstått at en vanlig nad/hk/denon forsterker ikke klarer 20hz
-3dB...? eller -1 dB for den saks skyld?
  • 2 uker senere...
Selv om feks nad, denon ol klarer 20 Hz ved -3dB, så klarer de ikke 20 Hz ved -1 dB.
HI-end produsenter har høyere krav enn HIFI markedet, også en annen kundegruppe...
