petruska Skrevet 5. desember 2004 Del Skrevet 5. desember 2004 Heisan Jeg har lastet ned kaza light codec pack 2,34 og Codecs6022_all_in1[www.free-codecs.com] Men når jeg skal innstallere kaza codecen så får jeg beskjed om å fjerne gamle codecer på legg til og fjrern programmer,men de finner jeg ikke en eneste codec ??? Har også søkt etter codecs på maskina men finner ikke noen,jeg har innstallert Mediaplayer Classic fra før av,men den ligger heller ikke på *legg til og fjern programmer* jeg skjønner ingenting... kan noen være snille og forklare meg hva jeg skal gjøre ?? veldig glad for svar Lenke til kommentar
RogerA Skrevet 5. desember 2004 Del Skrevet 5. desember 2004 Hei. Prøv dette: Removing the Default Codecs To remove the default codecs, follow these steps: 1. In Control Panel, double-click Add/Remove Programs. 2. On the Windows Setup tab, click Multimedia, and then click Details. 3. Click the Audio Compression and Video Compression check boxes to clear them, and then click OK. 4. Click OK. The default codecs, with the exception of the Microsoft PCM converter, are removed. You cannot remove the Microsoft PCM converter. Removing a Specific Codec or MCI Device To remove a specific codec or MCI device, follow these steps: 1. In Control Panel, double-click Multimedia. 2. Click the Advanced or the Devices tab. 3. To remove an audio codec, double-click Audio Compression Codecs, double-click the codec you want to remove, and then click Remove. 4. To remove a video codec, double-click Video Compression Codecs, double-click the codec you want to remove, and then click Remove. 5. To remove an MCI device, double-click Media Control Devices, double- click the device you want to remove, and then click Remove. Lenke til kommentar
petruska Skrevet 5. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 5. desember 2004 Jeg finner ingenting på add og remove som heter Set up tab --->Multimedia ?? Mener du at jeg skal gå inn på add og remowe windows component og så på Multimedia ? For det er ingenting mutimedia der i hele tatt .. Lenke til kommentar
RogerA Skrevet 6. desember 2004 Del Skrevet 6. desember 2004 Ok... sorry. Her kommer for WinXP. Høyreklikk på My computer (Min datamaskin) på skrivebordet. Velg properties (alternativer). Velg så taben Hardware- Device Manager - klikk på + tegnet foran "Sound, video and game controllers" - høyreklikk så på Video codecs - velg properties - velg properties taben - start fjerning........ Lykke til. Lenke til kommentar
petruska Skrevet 5. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 5. januar 2005 Ok... sorry. Her kommer for WinXP. Høyreklikk på My computer (Min datamaskin) på skrivebordet. Velg properties (alternativer). Velg så taben Hardware- Device Manager - klikk på + tegnet foran "Sound, video and game controllers" - høyreklikk så på Video codecs - velg properties - velg properties taben - start fjerning........ Lykke til. tusen takk Lenke til kommentar
iacob Skrevet 5. januar 2005 Del Skrevet 5. januar 2005 Har selv hatt mye trøbbel med diverse kodekker opp igjennom. De kommer jo ofte bundla med diverse rusk og rask. Anbefaler vlc player. Den spiller alt jeg har kommet over av divx, xdiv osv, osv. Lenke til kommentar
