Babadurion Skrevet 5. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 5. desember 2004 (endret) Hei, Jeg vet vel nærmest at dette oppsettet vil passe, men jeg har ett spørsmål jeg vet dere kan svare på. Jeg skal ha ett skikkelig oppsett til Prosjekt | Wolf , og da trenger jeg deres hjelp. Oppsettet: Evo 360 m\ slange nippler Eheim 1048 Aquatube, Titan CPU, "cuplex PRO" (socket 775) Chipset, [P4] "Twinplex" - Nesten alt er handlet hos Digitalimpuls.no siden de sponser meg stort igjennom prosjektet, det var bare det at de ikke hadde bilder på alt. - Så her er spørsmålene mine, hvilket size må jeg ha på slangene? (tror det er "3/8) Hvordan burde det bli satt opp?, cpu ---> vanntank ---> osv. ( bare et eksempel) Hvilken temp kan jeg satse på med heavy load med dette oppsettet? Endret 5. desember 2004 av Perrrry Lenke til kommentar
Babadurion Skrevet 5. desember 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. desember 2004 Trenger litt hjelp NÅ`! Lenke til kommentar
Ongabonga Skrevet 5. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 5. desember 2004 Pumpe-radiator-CPU-tank Temp kan muligens være rundt 40 på full load. Ja alt passer. Jeg ville kanskje valgt TDX blokk. Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 5. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 5. desember 2004 Du kan bruke 3/8" slanger "all over". Kan absolutt anbefale Primoflex 3/8" slange fra cool´nsilent, ettersom de er svært fleksible. De tåler også montasje på 1/2" nipler, noe som ikke alltid er like enkelt med vanlige PVC-slanger. Alternativt kan du bruke silikonslanger, men disse er vesentlig dyrere! Koblingsrekkefølge: Tank-pumpe-radiator-CPU-chipset-tank. Skal du ha en GPU-blokk i systemet, kan den godt føyes inn etter chipset-blokka. Temperaturstigningen på vannet etter CPU-chipset vil uansett være ganske beskjeden; max en grad eller to. Temperaturer er alltid vanskelig å forutse, disse er avhengige av flere faktorer: Lufttemperatur, montering av CPU-blokk, type CPU / klokking, faktisk flow, luftmengde gjennom radiator osv. Men jeg kan jo prøve meg på en liten gjetning: Du har jo valgt en "feit" raddis, noe som vel i beste fall kan borge for en temperatur mellom 2 til 4 grader over lufttemp. Normalt vil CPU-temp ligge 8 til 12grader over vanntemp. Ved en lufttemp på 20grader, vil du da kunne ende opp med en CPU-temp et sted midt på 30-tallet. Håper dette styrker deg i troen på oppsettet ditt! Lenke til kommentar
Babadurion Skrevet 5. desember 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. desember 2004 Takker Skure, igjen kloke ord! Lenke til kommentar
