Interneten klikker hver gang jeg rebooter (Ubuntu)
Heisann
Nå har jeg byttet fra FC3 til Ubuntu, et bytte jeg er svært fonøyd med. Har støti på en del små problmer underveis, men ikke verre enn at et par raske søk på google eller ubuntu forumet løste problemet.
Men det er et problem jeg ikke greier å løse. Det er at internetten min klikker hver gang jeg rebooter, eller når jeg slår på maskina. Det ensete som funker er å restarte modemet. da funker nette som bare det.
En ting som er veldig rart, er at når nette da ikke funker så går det likevell å pinge visse nettsteder gjennom terminalen, eks google og vg.
Dagbladet og hardware.no derimot funker ikke.
Også hvis jeg åpner firefox å skriver inn vg.no, endrer lissom den øverste linja seg til VG, men bildet bare står og loader og loader.
Har prøvd å lete på google og ubuntu forumet, men ekke så lett når jeg ikke vet hva jeg skal lete etter.
Så hvis noen vet hva dette kan skyldes så jeg kan søke på google eller vet hvordan jeg løser problemet hadde jeg vært kjempe takknemmelig.
mvh
MArtin
Gør jo det, men det er mange ting som heter modem :) Er vel et PPPoE modem.
Vanskelig å se hva problemet ditt er. Virker nesten ikke som om det er ubuntu relatert. Nettverket er satt opp med DHCP? Du ser det lett i Computer -> Synstem Configuration -> Networking
Det skjer aldri i Windows?
Endret av Leoric
jepp det er DCHP.
Nei det skjer ikke i windows. men skal kontrollere det enda en gang for sikkerthets skyld. men når jeg starter ubuntu, da klikker alle pcene i hele nettverket. Altså det er samme problem på alle.
I en pc i det andre nettverket(winxp) fortsatte derimot msn og gå, og det funka helt fint, selvom det ikke gikk å browse sider. men restarta jeg modemet funker alt igjen .
Merklig det der. har heller aldri vært slikt før. Kom rett etter innstalasjonen av ubuntu....
apt-get installresolvconf
apt-get install pump
apt-get install dnsmasq
Alt innstaleres men det hjelper ikke :(
the pump package replaced the dhcp package and after this procedure, Ubuntu was working like hell.
Dette skjer av seg selv right?
anyway, takk for et bra forslag comicz, men ser desverre ut som det enda ikke funker :S
Det _kan_ være nettverkskortet da. Minner meg svakt om når jeg opplevde at et nettverkskort tok livet av et helt subnet.
EDIT: Ved nærmere ettertanke så er det nok ikke nettverkskortet iom at alt fungerte i Windows.
Endret av olsen
Eller driverene. Skjedde det i Fedora?
For meg høres dette nesten litt ut som en bug på modemet... Det skulle ikke la seg krasje så lett.
Virker som om det ikke går å lage nye tcp-linker, men de som er aktive fra før, forblir fungerende... (IOM at MSN fortsetter å virke).
Hva skjer hvis du f.eks starter en stor nedlasting via FTP og så starter ubuntu?
Hei Kyrsjo
Nei det skjedde ikke i fedora, det som var rart.
men tror jeg nå har funnet løsningen, hvertfall håper jeg at jeg er veldig nære:
Since the release of the Kernel 2.6 series, many routers do not work well with Linux on dhcp/static. The DNS entries in the /etc/resolv.conf are constantly changed (most times in a period of 5 to 15 minutes). Although users can access websites via the IP-adress and ping all sites, no webpage will display once the resolv.conf is rewritten.
A simple way to solve this problem (should work in 90% of cases) is to open a terminal, ping the apt-get mirrors you have chosen. at the same time, open a new tab and install the following packages as superuser:
1. resolvconf
2. pump
3. dnsmasq
After downloading the files, deactivate your network and write valid DNS-entries into your /etc/resolv.conf file, save and restart your network. Your problems should be fixed now
men skjønner ikke helt hvordan jeg gjør den siste delen der. Noen som kanskje har litt mer peiling enn meg?
