Hvordan chipe Xbox
Edstro
Jeg skal ikke påberope meg noen ekspert-tittel innen dette temaet, da jeg selv er ganske så nybegynner. Dette er ihvertfall det jeg har klart å skrape sammen av kunnskap :p
Hvis du skal modifisere xbox'en din må du være klar over at garantien på den ryker. Mao, du kan ikke gå til forhandler og klage etterpå.
Videre må du bestemme deg for hvilken chip du ønsker å benytte (Xecuter 3 er den som visstnok revolusjonerer chip-verdenen for tiden). Hvilken du ønsker å benytte er vel egentlig litt smak og behag. Jeg anbefaler deg å lese litt rundt på nett om funksjoner osv, og se hva som passer best til ditt behov i forhold til funksjoner og pris.
Installasjonsveiledninger er avhengig av hvilken versjon av xbox du har, samt hvilken chip du velger (mye likhet blandt chip'ene). Hvis du skal kjøpe xbox ny nå får du nok versjon 1.6 eller 1.6b.
Hvis du føler at dette kan være vanskelig finnes det også personer som gjør dette for deg, mot betaling. Du får til og med kjøpt ferdig modifiserte xbox'er.
For ca priser og informasjon om de mest (?) brukte chip'ene kan du ta en titt her: http://www.modnet.no/index.php?cPath=21_42
Eksempelvis kan du se installasjonsveiledning for Xecuter 3 chip'en her: http://www.teamxecuter.com/x3/tutorials/x3pin16.htm
Lykke til ;)
Endret av AndyG
Blir litt kort dette innlegget pga. av dårlig tid me kommer evt. tilbake med mer :)
Du må først bestemme deg for om du vil lodde eller om du vil ha loddefri løsning. Hvis du ikke kan lodde anbefaler jeg deg ikke å lære deg det på xbox-ens hovedkort.
For det andre ville jeg ha søkt litt på forumet ;) Er MANGE slike poster fra før av....
Mener å huske at xboxen koster 100 kr mindre på expert... Uansett, nei det er ikke ulovlig å ha en modifisert xbox. En chippet xbox kan man bruke til utrolig mye. Anbefaler at du leser mye på www.xbox-scene.com og alle tutorialene der. Man kan spille av filmer, laste over spill til hardisken, bruke som FTP-server. Eller lettere sagt så blir den faktisk nogenlunde lik en pc.
Veldig kult! :yes:
Vil det si at eg kan legge inn os på den og feks. winxp?
Er det rett chip eg har valgt?
Hva kan denne gjøre?
Tenkte eg skulle kjøpe en 200gb hdd til xboxen støtter chipen dette?
Det er noen her på forumet som snakker om og laste over spill fra pc til hdd i xbox! Eg trude dette var ulovelig eller tar eg feil?
Endret av eddielie30
Gjest Slettet-80wCWpIM
kjøp på elkjøp eller expert, begge har den til 1195 (eller no, hvertfall under 1200), da slipper du samtidig å betale grovt for å få xboxen sendt til deg.
Endret av Slettet-80wCWpIM
boxen du får kjøpt hos elkjøp er 1.4 .. ergo helt herlig å chippe (både med modchip og med flashing av onboard bios)
Ok men hva er forskjell på modchip og flashing?
Kan eg velge en av delene?
