karl-wilhelm Skrevet 4. desember 2004 Del Skrevet 4. desember 2004 (endret) Jeg starter opp pcen. Så plutselig bare skrur den seg av i loading til xp og i xp. Jeg kunne ikke skjønne hva som var galt så jeg testa med annen ram. Samma skjedde så jeg prøvde og klokke ned cpu og sånn. Satt multiplayer/Ratio ned til 8 orginalt står den på 10. Så det er 400 mhz mindre. Dette hjalp såpass at jeg for skrivd dette . Men hva kan være galt da. testa den i Prime95 med 200*10 med lite RAM bruk og da bare skrur den seg rett av så fort jeg sklir over OK knappen. Så da regner jeg med at det er CPUen som gjør noe galt. Eller at RAMen ikke greier og følge med. Men pcen har verdt mer stabil før med testing av annen RAM også. Men ikke klokke stabil den kræsjer så fort jeg setter opp FSBen bare litt kræsjer også med alt i Stokk. Noen som har opplevd noe av det samme. MSI K8N Neo2 AMD64 winchester 3200 2,0Ghz Corsair PC3200 XL Pro Mer spec står i profil. (Skrev dette i Cpu/Prosessor jeg, kunne ikke tenke meg et annet sted) har resetta Bios x antall ganger. Har en Corsair XMS CMX 3200C2 også liggende men får ikke testa med den for da kommer det ikke bilde en gang. PCen bare står og piper. Men ifølge dette MSI forumet skal den Ramen funke. Den RAMen var gåen http://forum.msi.com.tw/thread.php?threadi...e5d04e4065483a2[/url] Endret 5. desember 2004 av karl-wilhelm Lenke til kommentar
CryptoN Skrevet 4. desember 2004 Del Skrevet 4. desember 2004 Det kan være du trenger en ny vifte fordi den er for varm Eller så kan det være at den er stillt slik at den restarter seg hvis temperature er så så mye, dette skal det gå an å stille på i BIOSEN Lenke til kommentar
karl-wilhelm Skrevet 4. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 4. desember 2004 Det kan være du trenger en ny vifte fordi den er for varm Eller så kan det være at den er stillt slik at den restarter seg hvis temperature er så så mye, dette skal det gå an å stille på i BIOSEN har Zalman 7000Cu. Så tror ikke det er noe problemer med tempen. Har målt med Bios, i windows og med et sånt måleapperat jeg har. Den går aldrig over 60 på cpuen. Lenke til kommentar
CryptoN Skrevet 4. desember 2004 Del Skrevet 4. desember 2004 (endret) Det kan være du trenger en ny vifte fordi den er for varm Eller så kan det være at den er stillt slik at den restarter seg hvis temperature er så så mye, dette skal det gå an å stille på i BIOSEN har Zalman 7000Cu. Så tror ikke det er noe problemer med tempen. Har målt med Bios, i windows og med et sånt måleapperat jeg har. Den går aldrig over 60 på cpuen. Det er kanskje stilt slik i BIOSEN din: Hvis temperaturen overstiger 50 grader restarter den seg eller slår seg av, men jeg er ikke sikker altså Endret 4. desember 2004 av CryptoN Lenke til kommentar
gamerman Skrevet 4. desember 2004 Del Skrevet 4. desember 2004 Samma skjedde med meg etter noe bios update . Tok bare å reinstalla xp også funka det for meg Lenke til kommentar
kakemanx Skrevet 5. desember 2004 Del Skrevet 5. desember 2004 Jeg hadde samme problemer, ikke fullt så ille, men tilsvarende.. Fikk Ufrivillig restart av windows etter en stund 10min.. 30. min.. 1 time.. varierte.. MSI K8N NEO platinum AMD64 3200 Crusial Balistic PC4000 1x512 FX5900 Skjermkort Problemet (så langt som jeg har funnet ut til nå), var at jeg hadde kobla eskterne strømmen til skjermkortet OG deretter videre til HD'en (spinpoint SATA).. Jeg vet dette er amatør, men man lærer noe hver dag hæhæh Etter at jeg la egen kabel til skjermkort og HD så løste problemet seg (foreløpig) Det som tok tid å finne ut var at når jeg prøvde å forandre settinga på CPU, så fikk jeg problemer.. derfor tenkte jeg ikke først på skjermkortet... Nå er jeg happy, overklokka og kjølig (nesten bedre enn sex å finne sånne feil -Cookie- Lenke til kommentar
gullf1sk Skrevet 5. desember 2004 Del Skrevet 5. desember 2004 Har du satt inn noe nytt hardware som trekker mye strøm i det siste? Jeg fikk VCore problemer etter jeg satte inn en ny disk, kanskje det er noe i den duren? Lenke til kommentar
C4STOR Skrevet 5. desember 2004 Del Skrevet 5. desember 2004 (endret) Har du reinnstallert windows etter at du bytta hardware? Endret 5. desember 2004 av C4STOR Lenke til kommentar
karl-wilhelm Skrevet 5. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 5. desember 2004 (endret) Har lagt in xp på nytt når jeg satt opp pcen. Kjøpte alt nytt. Skjermkort har egen linja fra PSU eneste annet det er på den er ledd foran. Har 2 hdder på samma. En WD raptor og en WD 200G vanlig. Men det skal jo gå bra. Tenkte at alt skulle ha egen kurs fra starten av. Ratio står nå på FSB:Dram CPU/10:0 . Burde dette stilles på? Har oppdatert til en nyere Bios. 1.41B. Virker som det er blitt litt bedre i bare windows. Settter jeg på en Prime95 (Lavest bruk av RAM) da bare skrur den seg av med en gang. Endret 5. desember 2004 av karl-wilhelm Lenke til kommentar
