partisjonering
Skal nå montere 2x120 gb WD hardisker. Det er så mye forskjellige meninger om dette med partisjonering. Er det noen som har et seriøst tips å komme med, når det gjelder oppdelingen av diskene.
Skal også ha en dvd og en brenner i tillegg til
diskene. Oppsettet er som følger:
- primary master(hd 1)
- primary slave(dvd)
- secondary master(brenner)
- secondary slave(hd 2)
Er dette evt. et gunstig oppsett ?
Sett HDD'ene som master på hver sin IDE.
Brennern bør stå på annen IDE enn den som du primært skal brenne fra.
Ha en egen dedikert partisjon til OS(ene) du planlegger å kjøre. Anbefaler 12 - 15 GB for XP.
Legg swapfila (pagefile for win 9x) på den andre HDD'en.
Optimaliser plassering av swapfil vha f eks Norton Utilities.
Legg inn OS(ene) slik som du vil ha dem, lag ghost av partisjonene og legg demn på HDD2, evt brenn på CD.
Eg vil anbefaler følgande oppsett(frå pcworld.no):
- primary slave(hd 2)
- secondary slave(DVD)
Når det gjeld partisjonering, kan det væra ein smakssak. Du kan for eksempel ha ein partisjon for OS og program(XP ca.10GB), ein for musikk, ein for filmar, osv...
Fordelen med partisjonering er at systemet arbeider meir effektivt (oprasjonar som søking, defragmentering…), pluss at det gir betre oversikt.
Med dei hardiskane der kunne kanskje RAID vore ein ide.
er det ikke slik at alle IDE enheter blir like treig som den dårløigste dvs, vist DVD er ata66 vil også hd koblet på samme IDE kable og bli ata66 istedefor ata100? eller er det helt feil??
vist du har brenner og dvd på samme kabel, kan det bli problemer med direct cd copy, men nå for tiden laste vi vel ned det meste vi brenner...og der er jo ikke noe stress å legge det inn på hd før en evt. skal brenne..
Quote:
Det er feil. Det vil kun være hastighetstap mellom to enheter der den ene er tregere enn den andre. Altså vil (ATA66 <-- --> ATA100) ikke være raskere enn ATA66-disken.
Har du f.eks. 1 ATA66 og 1 ATA100 på primary og det samme på secondary, vil ikke utvekling av data mellom ATA100-diskene bli påvirket av at de har hver sin tregere ATA66-disk på samme kanal.
Som du sier; det er ikke et problem i dag. BurnProof (og lignende) sammen med DMA har fjernet hindringene.
Blir fortsatt ikke mye mer klokere av info'n ang.
hvilke disker/brenner etc. som skal kobles/settes opp.
Har nå sett på svar, og lett rundt på forumet, men mange mener forskjellig.
Da er det vel bare å gjette seg til god løsning.....
Quote:
vertikal skrev (2002-06-02 04:08):
Nytt spørsmål.....
Har som sagt to disker, bruker nå bare cable select og det funker greit.
Hva er da grunnen til at over alt der jeg leser om dette emnet sier at diskene må settes opp som master og slave ??
Det er forskjellig fra hovedkort til hovedkort, samt at det med noen hk funker fint å kjøre cabel select uansett. Men skjekk manualen.
