støydemping av vapochill
fikk meg en brukt vapo i går, og, etter å ha hatt vannkjøling i en stund, er denne skrekkelig, skrekkelig støyende.
synderen er en 120mm papst-vifte som er montert på kondensatoren (stappet et skrujern mellom bladene og slo den på.. null lyd).
det jeg lurte på, var om noen her (med vapo) har prøvd å sette viften til å kjøre på 7 eller 5v (og eventuelt sette en ekstra 120mm@5v som blåser gjennom radiatoren).
Bråker ikke kompressoren?
Past viftene har vel et spenningsområde fra 8 til 15 V så og sette den ned til 7 og 5 Volt kan bli risikabelt.
Har ikke sett kabinettet skikkelig inne men visdu kjøper 2 stk 120mm Paspt (26 dB) og et 50 Ohm Potmeter. Plaser en vifte med radiatoren og en i front foran kompressoren (Vis det går da, det er jo hull der så). Da skal støyen bli mye lavere men jeg hvet ikke om det er sundt for Vapoen. Du kan jo også kjøpte Asfaltmatter. De tar nesten all vibrasjonstøy og litt viftestøy men kabinettet blir mye tyngere.
mja, det var akkurat med om det var sundt for vapoen jeg var mest bekymret for.
kompressoren bråker svært lite.. lager litt lyder når man starter opp, men det er alt. nå har jeg ikke koblet den til pc'en, fordi jeg mangler en isolerings-pad som skal under cpu'en.. kompressoren vil nok bråke litt mer når den får litt cpu å tygge på, men uansett er det ikke den som lager mest lyd.
at kabinettet blir litt tyngre, gjør ingenting.. har ingen planer om å stikke på lan med det første. :smile:
  • 2 uker senere...
Eneste måten å få bedre effekt på vapon er å sette på en kraftigere vifte. Med litt logisk tenkning vil det si at du får dårligere effekt med en svakere vifte. Jeg kan ta feil, men det har enda ikke blitt bevist. Det hjelper en del (på temperatuen) med 2 vifter på radiatoren.
Hvis noen lurer så lager kompessoren bare lyd i det motoren starter opp og er ellers helt lydløs.
På "kontrolleren" på kompressoren er det en kjøleribbe i kobber. Hjelper det på cpu tempen å sette en vifte(vannkjøling) på den? Den blir utrolig varm, tipper den er ca. 70'C
_________________
Duron 750@1000 idle 6˚C max load 22˚C
Hercules 3D Prophet 4500 tv-ut
Abit KT7A-Raid
OCZ PC-166 2/2/2 256MB :grin:
VapoChill :grin:
Enermax 550W :grin:
Samsung 40GB 7200rpm 3,3dB :grin:
[ Denne Melding var redigert av: Ma'anagal på 2002-06-15 21:50 ]
Quote:
Ma'anagal skrev (2002-06-15 21:49):
Alt med støy er forskjellig fra person til person.
Jeg har testet den nye og den gamle versjonen av vapochill og jeg synes duringa er plagsom.
  • 2 måneder senere...
Bytt ut 120mm vifta med en mere stillegående papst. 4412FGL er på 26dB. Bråker det for mye? Så vil jeg anbefale volt-mods, men primært så tror jeg du vil tjene mest på å kjøpe en mere stillegående vifte i utgangspunktet.
Koster mere penger, men en vifte ekke mye spenn..
