gamerman Skrevet 4. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 4. desember 2004 (endret) Hei Jeg har en EIZO F 930 FlexScan monitor som jeg har i 1280 x 960 Resolution ! Jeg har satt min hertz på 200 i windows default monitor options , catalyst control center og Refresh Force ...... Når jeg trykker på min monitor option knapp så står dette : fH : 59 . 7kHz fV : 59 . 7Hz En kar sa at dette var da min hertz , er det sant ? Isåfall hjelp meg her EDIT : Jeg har sjekket litt rundt og har funnet ut at dette er info om min skjerm : Scanning Frequency H: 30 - 130 kHz, V: 50 - 160 Hz Hvis jeg ikke tar feil så er Scanning Frequency hvor mange bilder som scannes i secundet på skjermen . Jeg har satt på windows 200 Hertz og 85 Scanning Frequency. Det betyr at den kan vise 200 fps i sec men 85 scanning frequencey gjør slik at det ikke blir flimring slik som i 60 scanning frequencey og gjør det dermed mer behaglig å spille . AM I RIGHT ? Eller har jeg bommet helt Endret 4. desember 2004 av gamerman Lenke til kommentar
Maxopp Skrevet 4. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 4. desember 2004 Sett den ned til 80-100 Hz i vindows og se om hjelper, tror 200 Hz er for høyt for skjermen og det ser ut som den går tilbake til default som er 60 Hz. Lenke til kommentar
gamerman Skrevet 4. desember 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. desember 2004 Når jeg tar på hide modums som display can`t show så kan jeg bare sett på 200 hertz Lenke til kommentar
gamerman Skrevet 4. desember 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. desember 2004 Hjalp ikke Lenke til kommentar
gamerman Skrevet 4. desember 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. desember 2004 (endret) Jeg har hatt en Hp Pavillion mx70 som jeg hadde i 60 hertz også byttet jeg til denne skjermen uten å reinstalle windows som ikke skal være noe problem men det som er er at jeg tror dt er konflikt om hvem som er skjermen jeg bruker . Den Eizo skjermen står som default screen og i Refresh Force står dette vær gang jeg starter opp : Windows reports that a `Default Monitor` driver is active. This may cause automatic detection to give incorrect results. Check you booted your PC with the monitor switched ON , and you are using appropirate monitor drivers. Også trykker jeg OK ! Betyr dette at den gammle mx70 driverne kan fortsatt være active og da gjør slik at jeg kan ha max 60 på min monitor selv om jeg har satt hertz på 200 ? PLZ HJELP !!! Endret 4. desember 2004 av gamerman Lenke til kommentar
gamerman Skrevet 4. desember 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. desember 2004 (endret) Endret 4. desember 2004 av gamerman Lenke til kommentar
gamerman Skrevet 4. desember 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. desember 2004 Nå prøvde jeg å update Monitor driver igjennom en liste , da fikk jeg opp Default Monitor Plug And Play Hvem skal jeg ta `? Lenke til kommentar
John P. Skrevet 4. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 4. desember 2004 Prøv å laste ned drivere til akkurat din Eizo skjerm, og pek driver oppdateringen til .inf fila der. Med mindre de Eizo driverene innstallerer seg selv da. Men hvis Eizo driverene kommer som en .inf fil og en .icc fil, så klikker du på oppdater driver, og velger at du skal finne fila selv, og peker den til .inf fila. Lenke til kommentar
gamerman Skrevet 4. desember 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. desember 2004 Ok det skal jeg gjøre men hvor finner jeg det ? Skal søke litt på google Lenke til kommentar
gamerman Skrevet 4. desember 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. desember 2004 (endret) Fant denne : F930inf.exe tror du det er den ? Fant den på en eizo hjemem side under dette : CRT Monitors ICC Profiles and INF Files Windows® 98/Me/2000/XP Endret 4. desember 2004 av gamerman Lenke til kommentar
gamerman Skrevet 4. desember 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. desember 2004 Når jeg dobble klikket på .exe filen så kom disse filene opp : Lenke til kommentar
gamerman Skrevet 4. desember 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. desember 2004 Hei Jeg har nå funnet F930 icc eller hva nå det var i Update Driver men det står ikke FlexScan bare F930 mens det står flexscan noen hakk over men F930 er ikke som flexscan der : Lenke til kommentar
John P. Skrevet 4. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 4. desember 2004 Det er nok sikkert den. "Eizo F930" får vel ikke vært så mange andre skjermer, for å si det sånn. Lenke til kommentar
gamerman Skrevet 4. desember 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. desember 2004 Nå står det : fH : 59.5 Khz fV: 60.0 Hz hmmm I Catalyst control panel står det : Default monitor [ Single ] Lenke til kommentar
gamerman Skrevet 4. desember 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. desember 2004 bump Lenke til kommentar
gamerman Skrevet 4. desember 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. desember 2004 Har nå prøvd PowerStrip og fikk dette : Hvis jeg setter den til 120 så funker det og det står 120 kHz og 120 hz når jeg trykker på monitor knappen. Men det ser litt uklart ut . Hvis jeg setter den til 150 så kommer monitor menyen opp og svart bakrund mens tallene er røde og jeg får ikke gjort annet en reboot som indikerer at den ikke støtter 150. Men hvis jeg setter den til 120 og 200 i vanlig windows betyr dette at jeg vil få max 120 fps i spill ? Lenke til kommentar
gamerman Skrevet 4. desember 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. desember 2004 Nå har jeg fått satt den på : fH: 84.5kHz fV: 84.7Hz I monitor options og 200 hertz i windows ...... Skal det funke bra ? fordi når jeg tok 120 hertz på monitor så ble det uklart ! Lenke til kommentar
Jørgen Sørheim Skrevet 4. desember 2004 Rapporter Del Skrevet 4. desember 2004 bump Hele tråden er en gigantisk bump. Les retningslinjene og se hva som står om unødvendig bumping. Stenges. Lenke til kommentar
