MIST Frostbite AMD, montering og ytelse
reeeeg
Jeg bare lurer på om noen kan komme med sine resultater og temps med den kjøleren?
barton 2500 @3400+(2277Mhz)
53C@Load
Er kjøleren vanskelig å montere?
Kommer ann på HK. Jeg, med mitt NF7, må alltid sette i ledningene til viftene før jeg setter kjøleren på. Viftene blir i veien for uttakene.
Trenger jeg å ta ut hovedkortet?
Kommmer ann på størrelsen på kabinettet. Midi og større skulle du ikke trenge å ta ut HK.
Endret av Lautsprecher
Oi, fyttikatta :) Jeg gleder meg!
Har Miditower, og har montert en kjøler med samme festemekanisme et par ganger før. Håper det går greit :)
EDIT: Tror jeg har snakka med deg før om denne kjøleren, du har to vifter har du ikke?
Endret av reeeeg
jo, du har snakka med meg før om den, Og det følger med bare en vifte. Den andre må du skaffe sjøl.
  • 2 uker senere...
Da er den i hus.
Har klokka CPU til 2265mHz (205*11) på 1,825 vcore. Har kjørt Prime95 torture test i snart en halvtime uten feil, og maks temperatur er 56 grader. Tror jeg kan gå litt lengre :)
Var visst ikke den 19dB Papst-vifta som satt på, da. En annen vifte med temperaturstyring, som går opp mot 2600rpm. Bråker en del på fullt, men jeg kjører den på 1900rpm når jeg sitter og surfer, og da er den helt stille.
Vurderer å kjøpe 2stk 12dB Papst etter jul. Da blir det bedre og stillere kjøling!
Kjølern var veldig enkel å montere og, egentlig..
Fornøyd? JA! :)
Helt syk den kjølern her. Kjører nå på 2295,77mHz (originalt 1,833mHz) på 1,825Vcore. Har kjørt Prime95 torture test i en halvtime uten feil, og ikke over 56 grader. Imponert! Må selvfølgelig kjøre testen lengre for å se om det blir noen feil..
Tidligere prøvde jeg å sette opp til 2277mHz med 1,85Vcore, men da fikk jeg feil i Prime95. Virker som om den blir ustabil av for høy spenning.
Jeg og har bare en vifte, men den bråker en del mer enn 19dB på fullt.
Hvis du har den medfølgende Papst-vifta på 19dB så kan du kjøpe en til av samme. Sett den ene vifta til å rekke luft inn mot kjøleren, og den andre til å trekke ut fra kjøleren (slik at de jobber sammen). Luftstrømmen skal gå mot der du trekker luft UT av kabinettet.
Jeg har planer om å kjøpe to temperaturstyrte SilenX-vifter på maks 14dB å sette på, det skal kjøle godt uten mye lyd!
Har nå kjørt Prime95 i over tre timer uten feil. Absolutt stabilt på 2296mHz! :) Prøver meg på en litt høyere klokk i morgen, tenker jeg.
