får ikke slått av vsync!
krest
hei har nettopp flasha et ati x800pro vivo til x800xt pe :p , men uansett.. så får jeg ikke skrudd av vsync! jeg har skrudd den av på driverne, men den vil liksom ikke slå seg av.. :ermm: noen som har noen forslag til hvordan den kan skrus av, andre programmer osv....?
Pass på at du skrur det av i både OpenGL og Direct3D.  Men hvorfor i all verden skru av Vsync?  :(
skal ha synkronisert skjermkortets ytelse og hz på skjermen for minst mulig forstyrrelser...
Endret av krest
Ergo skal du la vsync stå på...
OK SAMMA DET, JEG VIL BARE HA DET AV, NÅ!! NOEN HJELP MEG!!!! dessuten tar du feil
Endret av krest
dette er V-sync: (hint google er din venn... 5 treff på v-sync :p
Now, what is VSYNC? Well, VSYNC is basically the synchronizing of buffer swaps with your monitor's refresh rate. With VSYNC enabled, frame rates will not exceed the monitor's current refresh rate for that particular resolution. For example, if your monitor is using a refresh rate of 85Hz at 800x600, with VSYNC enabled, you will theoretically never exceed 85fps. So the refresh rate creates an artificial barrier that limits the frame rate.
Dvs. info om hvis du har lcd eller en gammel skjerm osv..
So what happens if you are playing on an older monitor that only supports a 60Hz refresh rate. Will you have to live with a maximum of 60fps (assuming that your system can generate more fps)? Not necessarily. Newer video cards give you the option of disabling VSYNC. What happens is that this allows the buffer swapping to occur without synchronizing with the monitor's refresh rate. If it really was the refresh rate limiting you, disabling VSYNC may allow you to obtain frame rates in excess of 60fps. This, unfortunately, can also cause what are called 'visual anomalies': image tearing and flashing polygons. Some games run fine with VSYNC enabled, while other games crumble when VSYNC is disabled.
jeg er ikke iteressert i deres meninger om vsynk er best på eller av... JEG VIL BARE HA DEN AV.. OK???
Ta, deg sammen og oppfør deg. Jeg vet hva jeg snakker om. Og Xtra ga deg ikke meninger om vsync, men fortalte deg hva det faktisk var, for du har tydeligvis ingen anelse.
har enda ikke fått noen svar på alternative muligheter for å skru vsync av....
Gjest
