jajaja Skrevet 3. desember 2004 Del Skrevet 3. desember 2004 Hjelp!! Har en Dell Dimension 8100 som støyer sånn at kona ikke får sove i naborommet! Er det noe jeg kan gjøre? Er rimelig handy og har skrudd fra hverandre og satt sammen mye elektronikk i min tid, men PCer har jeg ingen peiling på..... Vet ikke engang hva som støyer? Vifte? Harddisk? Grafikkkort? Har følgende: Intel 1.7 Mhz 2x128 Mb DRAM Nvidia Gforce3 Hjelp mottas med takk!! Lenke til kommentar
EpziloN Skrevet 4. desember 2004 Del Skrevet 4. desember 2004 hei om du åpner maskina og titter inni så ser du nok det som bråker. En god tommel finger regel er at alt som rører på seg bråker. du kan bytte du det meste med en svakere vifte eller en bedre kjøleribbe. mange muligheter. Epz. Lenke til kommentar
sixx Skrevet 4. desember 2004 Del Skrevet 4. desember 2004 lyd dempere kan brukes...har aldri prøve det, men skal visstnok hjelpe endel...Pcen blir jo selfølgelig litt varmere, men det går greit så lenge du ikke overklokker.... her feks: http://komplett.no/k/ki.asp?sku=119370&cks=SER Lenke til kommentar
stalemate Skrevet 4. desember 2004 Del Skrevet 4. desember 2004 Det er bedre å gå på kilden til støyen i første omgang i stedet for å kle den inn - sjekk ut microplex.no for stillegående vifter på alle kjølere. Skjermkortvifta er som regel liten, og har originalt som regel en nokså høyfrekvent lyd i forhold til de andre viftene, så den bør du bytte ut. Se også etter oppheng til harddisker -de lager strukturbåren støy (romling) som er verst, i alle fall gjennom vegger, viftesus er ikke så plagsomt for kona antageligvis, hvis dere ikke bor i telt da. Lykke til! Lenke til kommentar
TheFisher Skrevet 4. desember 2004 Del Skrevet 4. desember 2004 Har samme pc som "jajaja" Pc støyer en del, virker som det er kabinett-vifte som brøker mest, den suger også ut luft gjennom kanal fra cpu og ut med samme kabinettvifte. Jeg skal bytte ut den og kjøpe en mer stillegående vifte-kjøler - denne: http://www.mamoz.no/produkt/PHT%2D3600/Nex...Tek+Real+S.html Hvis ennå støy, så bytte jeg ut skjermkort som er mer stillegående eller en uten vifte i. Så skal jeg skifte ut strømforsyning og, vet ikke om jeg får tak i en med rett strømkontakter i datashop, vet noen? Virker som som at DELL har satt en egen standard på strømkontakter.... sukk (aldri mere Dell pc på meg!) Lenke til kommentar
spud Skrevet 4. desember 2004 Del Skrevet 4. desember 2004 Kan være et tips og rense maskinen for støv også (forsiktig støvsuging), om den har samlett hybelkaniner en stund . Lenke til kommentar
Heatsink Skrevet 4. desember 2004 Del Skrevet 4. desember 2004 mulig kabinettvifta er litt gåen, har problemet kommet nå i det siste? (hvor lenge har du hatt maskina?) Lenke til kommentar
jajaja Skrevet 4. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 4. desember 2004 (endret) Jeg har hatt maskinen siden november 2001. Den har alltid hatt ganske høy susing, men i starten skrudde det seg av og på. Det siste året har det vært konstant. (må legge til at det ikke høres ut som om noe er defekt.... Det er en jevn susing, men det virker som om det er flere ting som lager lyd, og det er HØYT) Det er ihvertfall uholdbart! Jeg har snakket med Dell, men de var ikke så interessert i å hjelpe meg. Etter å ha ventet en halvtime og blitt satt over til 3 forskjellige personer mumlet de noe om en ny vifte som het 37MKC. Den skulle koste rundt 500,- En av dem sa den ville funke, men en annen sa at det ikke ville løse problemet mitt. Jeg skal snarest inn i kabinettet å se hva som lager lyden... Endret 4. desember 2004 av jajaja Lenke til kommentar
Ongabonga Skrevet 4. desember 2004 Del Skrevet 4. desember 2004 Det går også an å stoppe vifter forsiktig med en finger og se om det blir mindre støy. (det gjør ikke kjempevondt ) Lenke til kommentar
Heatsink Skrevet 4. desember 2004 Del Skrevet 4. desember 2004 Det går også an å stoppe vifter forsiktig med en finger og se om det blir mindre støy. (det gjør ikke kjempevondt ) stikkord: pinne Lenke til kommentar
Ongabonga Skrevet 4. desember 2004 Del Skrevet 4. desember 2004 Det går også an å stoppe vifter forsiktig med en finger og se om det blir mindre støy. (det gjør ikke kjempevondt ) stikkord: pinne Ja, men regner ikke med at det er noen deltavifter som freser inni der da. Lenke til kommentar
XzYLsiT Skrevet 4. desember 2004 Del Skrevet 4. desember 2004 kan være virus som setter viftene to the MAX utrolig irriterende. Lenke til kommentar
Ongabonga Skrevet 4. desember 2004 Del Skrevet 4. desember 2004 kan være virus som setter viftene to the MAX utrolig irriterende. Finnes det? Lenke til kommentar
Vaffelkake Skrevet 4. desember 2004 Del Skrevet 4. desember 2004 (endret) Dersom du kjøper nye vifter, kan jeg fortelle at vifter som støyer med rundt 20dB er støyfrie i et lukket kabinett. Man kan høre et svakt sus om man legger øret inntil. Husk også at vifter med lavt støy blåser mindre, og da blir ting varmere. Ved å stoppe viftene med finger/pinne kan du lett se hva som lager støy, og du kan da se hva som trengs skiftes! Vanligvis er det CPU og skjermkort som bråker. Men det kan jo være Dell har putta inn noen kabinettvifter også. (Men ikke stopp viftene over lengre perioder!!) Endret 4. desember 2004 av Vaffelkake Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 4. desember 2004 Del Skrevet 4. desember 2004 kan være virus som setter viftene to the MAX utrolig irriterende. Finnes det? Tviler jeg sterkt på, men endel virus genererer ganske mye load, og det fører jo ofte til mer viftebråk. AtW Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 4. desember 2004 Del Skrevet 4. desember 2004 kan være virus som setter viftene to the MAX utrolig irriterende. Finnes det? Kort svar: Nei det finnes ikke noen virus som kan kontollere vifter. Jaja: Kan være noen vifter som er utslitt, eller kulelager/glidelager er tørre. Skal du ha støysvake kabinett vifter ville eg valgt papst 12db vifter, har 4 selv i mitt kabinett. På skjermkortet kjører eg 5v på viften. Har også 4 harddisker, NB vifte og cpu viften + enermax 460 watt av den stille typen. Så har eg også montert støy og resonanse plater inni kabinettet, det er mye arbeid og det koster litt å gjøre det. Min pc har eg i stuen og den er meget støysvak nå, men det kostet meg ca 2-3000kr. Det er med pcu'en som kostet ca 1300kr i juli 03 Lenke til kommentar
XzYLsiT Skrevet 4. desember 2004 Del Skrevet 4. desember 2004 Det gjør det DET ... det finnes virus for eks . en spec type ferdig pc. Kompsien min fikk ett slikt virus da. Bærbar, he he. alle i klasserommet holdt på å fløy på han når han slo på pcèn sin. Lenke til kommentar
Vaffelkake Skrevet 4. desember 2004 Del Skrevet 4. desember 2004 Og hvordan vet du at det var et virus? Bare fordi viftene plutselig begynte å støye mye mer enn det den har gjort før? Kan jo være at viftenes kulelager er gåene, osv. Anyways er det ikke nødvendig å kjøpe vifter med 12dB, du kan trygt kjøpe 19-20dB-vifter uten støy. 12dB-viftene blåser svært lite luft, og det er ikke sikkert dette er nok til å kjøle ned CPU. Det kommer selvsagt an på type CPU, temp i kabinettet og CPU-ribbe. Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 5. desember 2004 Del Skrevet 5. desember 2004 Det gjør det DET ... det finnes virus for eks . en spec type ferdig pc. Kompsien min fikk ett slikt virus da. Bærbar, he he. alle i klasserommet holdt på å fløy på han når han slo på pcèn sin. Lenke til ett virus som gjør det? AtW Lenke til kommentar
GeCcO Skrevet 5. desember 2004 Del Skrevet 5. desember 2004 Er du litt hendig med lyd og slikt, og har tilgang på mikrofoner, så kan du sette opp noe mellom 5 og 10 mikrofoner i kassa, for så og bruke lyden du får fram dem, til å kjøre en slags motfase gjennom høytallere, som vil eleminere lyden helt. Lenke til kommentar
