Ny hybrid: PC / HTPC til ca 12K (opp fra 10K)
Hei
Hadde før litt oversikt over pc komponenter men nå må jeg innrømme at jeg har falt litt av lasset. Søker derfor hjelp av ekspertene :yes: i dette superb. forumet!
Min gravide kjæreste :woot: og jeg har bestemt på å kjøpe ny en PC / HTPC som julegave til hverandre i år. Vi satt en maks grense på 7K på pc og 2,5-3K for en LCD skjerm. Vi kommer ikke til å overklokke og vi har ingen preferanse mht Intel/AMD. (Vel..før hadde jeg det... på tide å bli kvitt noen fordommer).
EDIT: Budsjett hevet til 12-13K
Litt om våre behov, bruk og ønsker:
Den kommer til å stå i stua, så den bør ikke bråke for mye.
Dette vil bli en slags hybrid HTPC / vanlig PC.
Den vi har nå står på hele tiden når vi er hjemme og den vi har brukes meget aktivt.
(har nå en P3 @500 / 512Mb / GeForceTi 4200 - og bråker som juling...)
Bruk og behov:
o) rimelig stille
o) FPS spill som CoD og spill fra Novalogic - online..
o) Videoredigering av DV til DVD og DivX
o) Spille filmer som vises på TV (kanskje prosjektør senere, dvs DeScaler og filtre)
o) Ta opp fra TV (TV kort eller et AIW skjermkort??, med encoding i hw)
o) Lyd går fra PC til surround forsterker
o) Trådløst LAN (nok ledninger fra før..)
Trenger også en ruter med WLAN og lurer litt på om jeg skal satse på en som har SuperG (108Mbit), og kan dermed streame DVD (eller?)
F.eks. https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=17387
sammen med https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=17392
(Prisen på WLAN GW + kort kommer i tillegg til de nevnte 7K)
Ingen komponenter fra P3'n vil bli brukt, den vil bli pensjonert til filtjener stående på kottet..
Har dere noen gode forslag til en full julepakke?
Endret av Zephh
dette blir utrolig vanskelig, i og med at du har et meget lavbudsjett og trenger htpc.. der bare kabinettet kommer fort oppi 2000 cpu 1000 hk 1000 ram 1500, skjermkort 2000, vifter harddisk 1000,dvdbrenner 500, ruter+wlankort = 500(600)?
blir fort over 10000 uten at du får så alt for mye for penga..
Jeg kommer til å bruke et vanlig kabinett (Midi tower).
Utseende spiller liten rolle. PC bør være støysvak, ikke nødvendigvis helt lydløs
WLAN kommer som nevnt i tillegg til de 7K
Hva med f.eks:
HK: Abit AG-8: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=301603&s=sc
CPU: Interl P4: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=301043&s=sc
RAM: TwinMOS 1024: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=118498&s=sc
Skjermkort: Abit X700Pro: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=304536&s=sc
Disk: Seagate 200Gb: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=123996&s=sc
Kabinett: Cheftec: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=301511&s=sc
DVD r/w: NEC: https://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=301942&s=sc
Skjerm: CTX: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=305367&cks=PRL
Dette blir ca. 11,5K på Komplett
Ok, sprakk noe...La oss si totalt budsjett på 12K?
Hva kan da gjøres bedre? :hmm:
(Tenkte kanskje på et annet PSU med 120mm vifte?)
ATi sine All-in-Wonder (AIW) kort har innebygget TV-kort. Hvordan disse er kvalietsmessig vet jeg ikke.
Se på dette oppsettet fra Komplett:
Asus T2-R Deluxe Silver/Black,S478 ATI RS300,DDR,VGA,Lyd,LAN,Kortleser
Varenr.: 300784
Lagerstatus: 50-99 stk på lager 1195
Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 512MB Unbuffered, Non-parity, 64Megx64, CL2.5
Varenr.: 117212
Lagerstatus: 100+ stk på lager 2 stk: 1398
Intel Pentium 4 2.4 GHz Boxed PC533 Socket PGA478, 1MB cache, Prescott
Varenr.: 300059
Lagerstatus: 50-99 stk på lager 1150
Maxtor DiamondMax 10 200GB IDE ATA/133 8MB cache 7200RPM
Varenr.: 302610
Lagerstatus: 100+ stk på lager 850
NEC DVD recorder ND-3500A IDE Sort Bulk,DVD+R/+RW/DVD-R/-RW (Dual layer)
Varenr.: 301942
Lagerstatus: 1000+ stk på lager 595
PowerColor Radeon 9800PRO AIW 128MB DDR AGP, leveres uten Fjernkontroll, retail
Varenr.: 304358
Lagerstatus: 48 stk på lager 1795
ATI Remote Wonder II fjernkontroll for alle Radeon skjermkort
Varenr.: 302185
Lagerstatus: 17 stk på lager 419
Eizo 17" LCD FlexScan L550K TCO-99 Sort med VGA og DVI-D inngang
- Miljøgebyr 50 pr stk kommer i tillegg.Varenr.: 122932
Lagerstatus: 100+ stk på lager 2895
Miljøgebyr: 50
Totalt: 10347
EDIT: Glemte tastatur/mus, men det klarer du vel selv? ;) For øvrig er ASUS'en sølvfarget i front, så du kan sikkert bytte brenneren i en med sølvfront.
Endret av Spirograf
Har tenkt å kjøpe en lignende maskin. Forslagene nedenfor er med andre ord ikke noe jeg har kjøpt og testa sjøl. For å få maskina mer stille enn den du foreslo, er dette kanskje noe å vurdere:
Kabinett: Arctic Cooling T1 fikk skryt i test, er pen og billigere enn den du nevnte
http://www.hardware.no/art.php?artikkelid=11911.
Sjøl syns jeg T2 er penere, men inni er de like, så testen "gjelder" begge.
HK: Asus P5GD1 er billigere, ser ut til å ha de samme egenskapene og har ASUS Q-Fan2 viftestyring. Kanskje det kortet fører til mindre støy enn Abit AG-8.
DVD r/w: Har du lest testen hvor Nec sammenlignes med Samsung TS-H552B?
http://www.hardware.no/art.php?artikkelid=10943&side=1
Skjermkort/tv-kort:
- Tv-kortet pvr350 fra hauppauge er vel det som har fått mest skryt, det har hardware-encoding og det sies at bildekvaliteten er bedre enn fra aiw-kortene.
- Det hadde vært interessant med noen erfaringer/test av PowerColor Radeon X600PRO AIW 256MB DDR PCI Express
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=305601&cks=PRL og
http://www.cptech.com.tw/global/productlis...cat2=6&cat3=322
eller helst en sammenligning av dette skjermkortet og tv-kortet.
- Hauppauge har kommet med et nyere kort, pvr500
http://www.hauppauge.com/Pages/products/data_pvr500mce.html
som ser ut til å være både bedre og billigere enn pvr350
http://www.mamoz.no/produkt/23829/Hauppaug..._1-P_WinTV.html
men det krever visst Windows XP Media Center Edition.
Lykke til!
Takk for meget bra forslag Spirograf.
Dette er noe jeg virkelig vil vurdere.
Varenr.: 117212
Vil bare påpeke fra Asus sine sider så er det kun 2 DIMM slots.
Noen spesiell grunn til at du foreslår 4x256 i stedet for f.eks 2x512?
Takk til deg også John K.
Heller kanskje litt mot ditt forslag basert på Asus'en med X600 AIW skjermkort. På en annen side så er dette det først PCI-E kortet med AIW. Bugz?
Noen som vet hvor mye lyd og varme disse kortene lager? (9800 AIW og X600AIW) Putte et 9800 i T2 kan bli varmt kanskje?
Kanskje noen burde finne opp automatisk viftekontroll på skjermkort også?
(vel...sikkert funnet opp nå, men det var ikke funnet opp da jeg kjøpte mitt Ti4200!!)
Det er viftekontroll på XT kortene fra ATi, men de produserer en god del varme i tillegg til at de er dyre. Et R9800Pro vil nok bli ganske varmt i et så lite kabinett, men det er nok det beste alternativet hvis du skal spille.
ATi har lang erfaring med AIW, så sjangsen for at det er noe føkk med første AIW'en på PCI-E er liten.
Asus T2-R har for øvrig ikke støtte for PCI-E.
Vel, må bare ta med at det blir litt bildebehandling også i tillegg til de nevnte bruksbehov.
Min gravide gravide kjæreste er ikke lenger gravid men har blitt mamma for første gang (og jeg har blitt førtegangspappa!). :w00t:
Så det kan hende at denne tråden blir liggende litt brakk i tiden fremover fra min side...
Hva med kabinetter og PSU?
Lurte litt på dette fra Compucase. 120mm vifter er jo bra. Noen erfaringer/forslag?
Andre innspill til pc'n?
Yeeehaaaa!!!!
Synd jeg ikke rakk LCD tilbudet...
Men til gjengjeld har vi blitt foreldre til verdens nydeligste pike. :yes:
Vel, tilbake til tema,
Har vært litt i tenkeboksen og har foreløpig landet på følgende oppsett:
Min hybrid
Produkt----------------Antall--Pris/stk--Rimeligste forhandler--Linjesum
ASUS P5GD2 Deluxe-----1--- 1422,- --Databutikken.com-----1422,-
Corsair DDR2-533--------1--- 1865,- --PCutstyr.no------------1865,-
CTX S762G-----------------1---2876,- --PCutstyr.no-------------2876,-
Intel P4 540 (3.2 GHz)---1--- 1767,- --Databutikken.com----1767,-
NorthQ 4001 Silent-------1-----454,- --PCutstyr.no--------------454,-
Sapphire Radeon X300SE-1---549,- --Komplett.no--------------549,-
Seagate 200 GB SATA-----1-----954,- --mShop-------------------954,-
Rimeligste totalsum------------------------------------------------9887,-
Kommentarer:
o) Skjermkort skal byttes til X600 AIW e.l. når det er på markedet, kjøper derfor nå et stille low end..(kan brukes til annet med tid og stunder)
o) Kabinett er bestilt: R101A fra Microplex og koster 695+frakt
o) Budsjettet sprekker, men OK fra dama
Spørsmål:
i) Passer PSU'et til HK'et? (HK'et trenger 24 pinner..) :hmm:
ii) Hvordan er oppsettet ellers?
Tenkte å bestille så snart som mulig så kommentarer hadde vært flott.
Hmm.
Endret PSU til en Fortron-Source 400W 24-pin Special Edition til kr. 644 :thumbup:
Så da ser oppsettet ut som følger:
Min handlevogn
Produkt Antall Pris/stk. Rimeligste forhandler Linjesum
ASUS P5GD2 Deluxe 1422,- Databutikken.com 1422,- Slett
Corsair Value Select DDR2-533 1024 MB (2x512) 1865,- PCutstyr.no 1865,- Slett
CTX S762G 2876,- PCutstyr.no 2876,- Slett
Fortron-Source 400W 24-pin Special Edition 644,- PCutstyr.no 644,- Slett
Intel Pentium 4 540 (3.2 GHz) 1760,- Databutikken.com 1760,- Slett
Sapphire Radeon X300SE 549,- Komplett.no 549,- Slett
Seagate Barracuda 7200.7 200 GB SATA 954,- mShop 954,- Slett
Rimeligste totalsum 10070,-
Da trykker jeg KJØP hos PCutstyr.no i morgen...siste kommentarer?
(Venter jo på artikkelen til Øyvind da...men kommer den snart?) :roll:
