Hvordan bli active i DC++?
Hei, har du statisk eller dynamisk IP? Hvis din ISP gir deg dynamisk må du trikse det til for å bli aktiv i dc++. Adressen til routeren din er sikkert 192.168.0.1. Gå til Advanced og applications, Velg Enable, DirectConnect, 1412, both, 1412, both, hvis du bruker port 1412 som port for dc++. Under setting i dc++ velger du din IP adresse (ikke den PC'en har etter router men den utenverdenen ser, skriv +myip på de fleste hubber for å få din IP. Velg så TCP og UDP=1412 og kryss av for aktiv. Prøv dette, har du dynamisk IP får du spørre meg mere, men det er mye mere arbeid! :tease:
kort versjon.
-åpne porter på routeren din
-gå til www.myip.dk og se hva ip'en din er, sriv den inn i active på dc, og velg den porten du åpnet
jee! :p:yes:
Hadde det samme problemet selv med mange prog. som SHOTcast og
faktisk også DC++...
Funker fett nå! :yes:
Hei gå inn på denne: http://www.thatip.com/downloads/
Last ned thatIP og betal 10$ for en lisens, ikke mye idag med en dollar kurs på ca 6. Denne softwaren knytter din dynamiske IP opp mot et fast "navn" dvs i DC++ skriver du ikke inn din IP adresse for aktiv bruker, men XXXX.com.thatip.com, der xxxx er noe du velger selv. når IP adressen din endrer seg vil thatip programmet automatisk endre "peker". Lykke til!
