Klarer ikke å loade operativ system
ThexuZ
Jeg kjøpte ett Asus A7Pro HK og nå sitter jeg i saksa...
Jeg bruker en AMD Duron 1.0 GHz.
Jeg har ett problem. Når pc'en skal begynne med å loade operativ systemet så fryser den og den lille stygge understreken står der bare å blinker...
Skjønner ikke hva som kan være kalt.
Kan noen væææære sååå snille å hjeeelpe meeeg???
Bruker du et os som er innst. på et annet hk? Kommer du inni sikkermodus?
Har du satt inn ram'en skikkelig? Er hd'en skikkelig koblet? På rett port? Hvis kortet har raid, så må driverne først innst. via vanlig IDE port. Kommer du inn i bios? Finner den hd'en? Kan du boote med diskett? Test en eller flere av disse tingene.
har ikke fått installert noe os enda.
pc'en stopper å tenke før han skal loade win98se cd'en eller oppstarts disketten.
stopper opp etter at den har vist lista over pci porter og de korta som sitter i dem.
Om den understreken blinker, vent litt, det kan ta opp til 20 minutter før de fortsetter, men så lenge det blinker skal alt være i orden, om det er den understreken før du skal installere win98 du snakker om så.
Dette vet jeg av egen erfaring.
Vent i 20 min og se. Hvis ikke, "you're fucked". :razz:
Mvh kjello2
Prøv å starte maskina med floppy isteden for å boote fra CD....bør funke...etter booting fra floppy installerer du en ATAPI CD driver..der etter starter du maskina på nytt med CD i CD-Romen...prøv!!!!
Bruker du raid.
Kjetil
