Ekstremt varmt selv med vann kjøling!
Hei
siden jeg i oktober bygde min egen PC, har jeg hatt ekstremt høye CPU tempraturer. Jeg bestemte meg for å løse problemet ved og kjøpe vann kjøling.
Jeg kjøpte Thermaltake Bigwater settet, men igølge everest er CPUen min 61 c. med full kraft på vifte!
Jeg kjøler bare CPU.
Jeg er ekstremt sur!
Jeg har det slik: pumpe-block-radiator-pumpe.
Jeg har dobbelt sjekket goop, det ser OK ut.
Noen som aner hva som er problemet, eller har en løsning?
Endret av Do_the_Bender
for det første, sett heller rekkefølgen slik:
pumpe, radiator, blokk , pumpe.. Den varmen pumpen gir vill ikke radiatoren kjøle før blokken, ikke mye.. men litt.. Så sett helle radiatoren før blokken
2.. Sjekk att vannblokken din sitter som den ska, at du har hatt pasta i mellom blokk og cpu.
3. Hadde vært fint med litt info om pc`en:)
Har AMD 3400+ 64bit
MSI hovedkort k83 ultra platinum socket 754.
Mulig at det er feil med sensor, men har ivertfall tidligere hatt problemer med crashing, hvor everest har sagt at det var like varmt som nå.
Men jeg skal prøve pumpe-radiator-osv
hvordan kjennes blokka? er den veldig varm? om cpu er 60 grader så skal du merke det veldig godt på blokka.. er den det er det for lite kjøling, er den ikke varm, så er det enten dårlig kontakt mellom blokk og cpu eller så er sensoren feil.
Du kan jo teste med en bios oppdatering.. og se om det hjelper på
