Hvilket minne for overklokking ?
Strong
Hei..
Skal kjøpe meg et nytt system, med følgende spec...
Et MSI K8N NEO2 Platinum-54G - S939 og en AMD 64 3000+ 1.8 GHz Socket 939..
Ifølge denne testen på anandtech, så får de klokket den CPU'en opp til 2.6 GHz..
Så, mitt spørsmål er.. Hvilket minne burde jeg gå for der, for å evt kanskje tenke på å klokke så mye?? Og vil evt den BOXED kjøleren være nok ??
Og, hva er egentlig Dual DDR ??
Endret av Strong
Denne brikken skal være super: http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=3792
Stramme timings, livstidsgaranti, prisgunstig, overklokkes bra om de får litt volt.
Boxedkjølern er grei ved moderat klokking (10%) klokking.
Det skader ikke å kjøpe seg bedre kjøling, for 2.6Ghz altså en økning på 800Mhz går ikke med standard kjøler, ikke over tid ihvertfall. Husk på en økning på ca 30% på frekvensen til CPUen (Mhz) og økning i volten vil gi ett stort varmetap.
DDR= Dobbel Data Rate
altså den skal i teorien være dobbelt så rask som SD-ram (Single data rate)
Skal du ha en super kjøler så anbefaler jeg Zalman. http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=CNPS7000BCU
Den vifta er stor altså men funker fett for meg. Har en 3200 Winchester så den ligger på cirka 40 i Idle og hvis jeg napper ut strømmen på vifta sånn at vifta ikke går rundt så ligger den på 47 i Idle :D . (24Graders rom temp.
Endret av karl-wilhelm
Takker for innspill gutter.... :thumbup::thumbup:
Men tror ikke du skjønte hva jeg mente med Dual DDR Deuce.. Jeg vet hva DDR står for, men hva menes det med Dual DDR eller Dual channel minne som dette HK jeg snakker om har ??? Får jeg bedre effekt ut av et par like minnebrikker ?? Eller er det ikke noe særlig forskjell ??
Og Karl-Wilhelm, den kjøleren så super ut :)) Blir nok bestillt den tror jeg.. Litt teit å bestille bare en evt kjøler der, mens resten skal bestilles hos komplett... Men men, skal ha man det "beste", så koster det gjerne litt mer :cool:
Dual Channel er altså at 2 eller flere brikker jobber sammen. Økningen er på 2-3%, så det er ikke mye å skryte av. Dual Channel øker altså minnebåndbredden din slik at systemet får evnen til å huske mer og jobbe raskere. ;)
PS. For å kjøre dual channel så lønner det seg alltid å bruke to identiske brikker (Dual channel sett)
