Lurt å teste en muligens defekt PSU?
Så måler du bare spenningene på en molex med et multimeter. Måler du mellom 11.5 og 12.5 mellom gul-aort er den railen riktig, og mellom sort-rød skal du ligge mellom ca. 4.7 og 5.3 volt.
Det kan lønne seg å måle ved litt belastning også, en defekt psu kan godt ha riktige spenninger ubelastet med forandre seg når man kobler til last.
Om jeg nå kobler til PSUen og den er defekt, kan da hardwaren ta skade på noen måte?
Ja, men du sier ikke om du skal teste den på samme maskina som den har sittet i hele tida. Hvis du skal det, har jo maskina allerede fått skade fra denne evt. feilen, og det spiller ikke noen rolle.
Men det er klart, hvis den gir ut +50V DC på +5V DC railen, skader den mest sannsynlig komponentene dine.
Strømforsyningen kommer muligens fra den samme maskinen. CPUen er PII 450. Dette er noe min bror har fått av en kamerat som har fått av sin bror. Nummer en i rekken testet den med en annen PSU, og sa fungerte den. Strømforsyningen lå inni kabinettet og de sa at den er sannsynligvis defekt.(men ikke testet)
Endret av efikkan
Hvorfor kan du ikke teste PSU uten at noen ledninger er tilkoblet først a`?
Muffinman beskriver en korrekt fremgangsmåte.
Det er helt nødvendig med multimeter for å måle spenningen for ofte er årsaken at PSU gir for høye spenninger !
Har du ikke multimeter kan du prøve alternativt 12v og 6volt pære i steden. Lyser de ikke er jo saken grei. Lyser`n no`jævlig er saken også grei, men ved normal lysstyrke kan det likevel være spenningsforskjell som er for stor. Bruk da multimeter !
