Mere luft og mindre støy i mitt Lian Li.
Hei der.
Jeg har dette Lian li pc6099B som jeg ikke er heeelt fornøyd med når det gjelder støy og gjennomtrekk.
Det jeg tenkte å gjøre er følgende:
1. Sette en 120mm vifte i bunnen som drar inn luft fra undersiden.
2. Sette en 120mm vifte i toppen, som erstatning for den bråkete 80mm som er der nå. Denne skal selfølgelig dra luft UT av kabinettet.
3. bytte ut den 80mm bak til en som bråker litt mindre, samt fjerne den digre grillen på baksiden, i håp om at luften skal komme seg litt lettere ut.
Det jeg lurer på da er følgende:
*Hvordan skal jeg få kuttet det hullet i toppen på penest mulig måte på billigst mulig måte? Samme med den i bunnen...
*Hvilke vifter anbefaler dere? må dra mye luft og max 21 dba (tror jeg)
Og jeg vil ikke ha noen form for viftestyring til disse heller.
Håper på noen raske og hjelpsomme svar.
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=MIST120LSNLCL]Denne[/url] vifta har jeg hørt mya godt om. 22dB er ikke så veldig mye, og du kan jo kjøre de på 7v hvis du syns se bråker for mye.
Til hullet anbefaler jeg hullsag, men det koster en del. Eller så er Dremel og stikksag to alternativer, men med en Dremel kan det være litt vanskelig å få et helt rundt hull, og stikksag er ikke bra til å kutte sirkler med.
Endret av Carrox
