Prosjekt overkill lufgjennomstrømning.
Er det det jeg har i vente så regner jeg med at viftene blir enda stillere ved senket turtall.
Var vist litt søvnig når jeg oppga db på viftene.
Som sagt er jeg ikke fornøyd med støyen gjør jeg noe med den.
Nå er ikke 33db all værden og at det står en Thermaltake Volcano 12 inni gjør vel ikke saken noe bedre.
Jeg regner med å gjøre plata til viftene ferdig i morgen.
For å ta hull i sida på kabinettet må jeg bruke vinkelsliper og det egner seg dårlig å gjøre innendørs, og jeg har ingen verksted eller arbeidsbu å gjøre slikt i så det må gjøres ute.
Men uansett så blir det det siste jeg gjør forde kjører jeg uten kabinettet på så blir harddiskene faretruende varme.
Må vel gjøre noe med kabelspagettien også. :whistle:
Endret av perpyro
Hele vitsen med denne ombyggingen var å lage noe litt overkill.
Jeg synes det ser så pinglete ut med et rått kabinett og en 80mm vifte i sidedøre og 2 bak.
Mitt problem er at i kassa mi er det ikke plass til vanlige vifter i bakkant og at dekselet på kassa går helt rundt kabinettet uten å ha noen dører, så nå løser jeg hele problemet ved å lage en sidedør fylt opp med vifter.
For ordens skyld så blir de viftene som står i dag tatt bort, det blir bare åpninger i stedenfor.
Der du ser det er tape på kabinettet så er det perforeringer under.
Årsaken til at perforeringene er tapet er at jeg har forsøkt å styre luftstrømmen dit jeg ville, nemlig mellom harddiskne.
Nå vil tapen bli fjernet så da regner jeg med at det skal holde med hull til utlufta.
Endret av perpyro
skal du ikke ha noen vifter som trekker ut luft ?
Nei! Det vil bli flere åpninger en det er i dag og jeg regner med at de 9 viftene jeg setter inn skal presse nokk luft inn slik at overtrykket gjør at lufta kommer ut igjen i begge ender.
Var planen i allefall.
Nå har jeg tatt resten av hullene med 92mm hullsag.
Det var den største saga jeg hadde og ei 115mm sag koster ca. 500.-
Nå står utvidelse med blikksaks for tur.
Plata er 0,7mm tykk og saga lugga litt når den skar igjennom slik at det ble merker i plastlaget.
Det gjør ingenting forde hele plata blir dekket av vifter untatt 2cm ytterst.
Ferdig kuttet.
Kantene er enda litt ujevne, noe jeg skal ta ute i morgen med lamellskive på vinkelsliperen.
Skal på hjulebord i kveld så det blir ikke tid nå. :fun:
Endret av perpyro
Dette må være bland de største og kraftigste støvsugerene som er på forumet! Helt rått! Stå på!
Meningen var at det ikke skulle bli støvsuger, det er det jeg har nå.
Det skal oppnåes ved å tre en strømpebukse eller noe annet tøy over alle viftene slik at det fungerer som filter.
Er ikke helt sikker på hvordan jeg skal gjøre det i praksis.
Skal samtidig også vaske kjøleribba til CPUen slik at fettlaget som ligger på ribbene blir borte.
Vil ikke de to viftene bare stå å blåse rett i en "vegg"? (se bilde)
Den veggen er 1,5cm innenfor og den er ikke helt tett heller men det vil selvsagt bli redusert luftgjennomstrømning der.
Bedre med litt en ingen.
Endret av perpyro
