Kjøp Tråløst Antenne
Ja, det skal da gå, hvis du også ser under Tilbehør til produktet på Komplett.no finner du den antenna fra Netshop under der..
Jappz.. Har sett att den er både på netshop og komplett :)
Så tenker jeg skal bestille meg en slik..:)
Noen som vet cirka hvor lang rekkevidde den har med fri-sikt ?
Dårlig dekning er historie..., 2004-11-24
Anmelder: NoLimit
Før jeg kjøpte dette produktet var jeg sterkt plaget med dårlig dekning mellom ruteren og det trådløse kortet. Dekningen varierte mellom svært lav og lav. Dette gjorde det så å si umulig å surfe på nettet, lese e-post osv. Mellom meg og ruteren er det 2 etg. av betong. Etter å ha bestilt og mottatt antenna, hadde jeg håpet på en liten forbedring, men gjett a? Det ble helt enormt. Nå ligger dekningen og vipper mellom Utmerket og svært bra! Synd jeg ikke kjøpte denne antenna samtidig med ruteren - så hadde jeg spart mye frustrasjon...
Dette var det eneste jeg fant på smc.com:
Short Description
The EZ Connect™ 2.4 GHz Directional Home Antenna (SMCHMANT-6) provides an extended range solution for your wireless network hardware. This new 6dBi directional antenna supports all 2.4 GHz Wi Fi standards, including IEEE 802.11b, 802.11b+, and the new high performance 802.11g.
Long Description
The EZ Connect™ 2.4 GHz Directional Home Antenna (SMCHMANT-6) provides an extended range solution for your wireless network hardware. This new 6dBi directional antenna supports all 2.4 GHz Wi Fi standards, including IEEE 802.11b, 802.11b+, and the new high performance 802.11g. By adding this antenna to your Barricade Router with detachable Antennas or a wireless PCI adapter with detachable antenna you will improve signal strength and signal quality while increasing the total coverage area up to 50%.
Anmelder: NoLimit
Short Description
Long Description
Takk Takk ;)
Det sa vell det meste :)
Tenker jeg bestiller den nå i Jula da ;)
