Loeb Skrevet 2. desember 2004 Del Skrevet 2. desember 2004 Satte inn en ny 200GB Seagate harddisk for et par dager siden. Har en 120GB Seagate fra før. De to diskene er plassert med et mellomrom mellom hverandre. Kjente på disken etter at pc-en hadde stått å gått litt og kjente at den var meget varm, innstalerte så prog. HDD temperature som viser at 120GB er 42 grader mens 200GB er 45 grader. Etter det jeg har lest andre steder er vell disse tempraturene litt høye. Eller hva? Noen som har tips til hvordan jeg kan kjøle ned diskene, harddisk-kjølingsett blir for dyrt, går det ann å bruke en vanlig kabinettvifte? Sidedørene på kabinettet mitt er av og jeg har ingen kabinett vifter (skal kjøpe snart) vil temp. på harddiskene synke da? Lenke til kommentar
Moltrez Skrevet 2. desember 2004 Del Skrevet 2. desember 2004 Joda, det skal nok hjelpe med en vifte. Hvis du har vifteplasser foran harddiskene, så sett en vifte der. Trenger ikke være så kraftig vifte, en liten bris over harddiskene er nok til å senke temperaturen betraktelig. Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 2. desember 2004 Del Skrevet 2. desember 2004 (endret) 42 og 45 er helt ok. ideel temperatur er 40 eller under, men så lenge det ikek ligger vesentlig over 50, så er det ikke noe "problem". Selvfølgelig er kjøling alltid bra for levetiden på en harddisk, så jeg annbefaler alltid en (veldig stille) vifte for å kjøle harddiskene. -Stigma Endret 2. desember 2004 av Stigma Lenke til kommentar
Loeb Skrevet 2. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 2. desember 2004 Her ser dere hvor vifteplasseringen er, vil inntaket av luft der påvirke temp på harddisken? Lenke til kommentar
Ar`Kritz Skrevet 2. desember 2004 Del Skrevet 2. desember 2004 Ikke for 5 øre... Kjøp deg et skikkelig kabinett. Lenke til kommentar
Loeb Skrevet 2. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 2. desember 2004 Jaja veit at det kabinettet ikke er noe særlig. Lenke til kommentar
GrinJe Skrevet 2. desember 2004 Del Skrevet 2. desember 2004 Ikke for 5 øre... Kjøp deg et skikkelig kabinett. som hvilket?? (håper du ikke foreslår et ferdimodda billig kabinett, for de er bare lame) Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 2. desember 2004 Del Skrevet 2. desember 2004 Loeb: En vifte foran og bak vil senke tempen på hele systemet ditt, så prøv med to papst 12db vifter. Mine 4 disker er mellom 27-30c, har en papst 12db vifte foran dem. Leser også at det er mange som kjøper data'en uten døren på, gjør eg det på mine pc'er går tempen opp på diskene. Lenke til kommentar
The_Darkness Skrevet 2. desember 2004 Del Skrevet 2. desember 2004 (endret) Ikke for 5 øre... Kjøp deg et skikkelig kabinett. hvorfor all denne hetsen mot Q-tec til alle døgnets tider? blir en smule iritert her jeg sitter. tipper ca 70 % av alle dere uttaler dere om at q-tec er noe dritt, ikke engang har tatt på et q-tec kabinett, bare hørt at andre sier at det er dritt. har faktisk et q-tec kabinett selv, og er velig fornøyd med det, et lett kabinett å modde, til en veldig kjekk pris. det er kansje ikke det peneste å se på, men det er i hvertfall mye penere enn alle de ferdigmodda jalla kabinettene som finnes på markedet.. Edit: TrykkF.... Endret 2. desember 2004 av The_Darkness Lenke til kommentar
Loeb Skrevet 2. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 2. desember 2004 Loeb: En vifte foran og bak vil senke tempen på hele systemet ditt, så prøv med to papst 12db vifter. Mine 4 disker er mellom 27-30c, har en papst 12db vifte foran dem. Leser også at det er mange som kjøper data'en uten døren på, gjør eg det på mine pc'er går tempen opp på diskene. Høres bra ut. Da regner jeg med at temp på harddisken vil synke når jeg får på kabinettvifter og setter på dørene på kabinettet Lenke til kommentar
Akise Skrevet 2. desember 2004 Del Skrevet 2. desember 2004 Jeg har tatt i ett Q-tec kabinett, og det er det værste jeg har vært borti. ( eller bygd i) Kanskjer ikke dette gjelder for alle, men så kan jeg ikke si prisen var så høy på det heller da.. Lenke til kommentar
divemaster Skrevet 2. desember 2004 Del Skrevet 2. desember 2004 Blåser egentlig litt i hvordan maskinen eller kabinettet ser ut jeg, så lenge maskinen er HELT STILLE !!!! Den står jo bare her å støver ned likevel. Jeg har jo en modda kasse her, men det meste er gjort for att den skal være stille og ha extrem ytelse i tillegg. Det er ikke vanskelig å bygge en maskin meg EXTREM ytelse, men det er værre å bygge en sådan maskin som er stille. ( angrer litt for att jeg satte inn belysning i maskinen, men vann kjølinga ser kuul ut de sjeldne gangene jeg er under bordet å fixer noe ) Lenke til kommentar
Sprayer Skrevet 2. desember 2004 Del Skrevet 2. desember 2004 Har 2 WD 120 GB i raid. Disse står sammen med 3 andre disker uten noen form for avkjøling. Brenner meg nesten om jeg holder fingra borte i diskene. De har da stått slik i 2 år nå, leve farlig..... Lenke til kommentar
GrinJe Skrevet 2. desember 2004 Del Skrevet 2. desember 2004 Ikke for 5 øre... Kjøp deg et skikkelig kabinett. hvorfor all denne hetsen mot Q-tec til alle døgnets tider? blir en smule iritert her jeg sitter. tipper ca 70 % av alle dere uttaler dere om at q-tec er noe dritt, ikke engang har tatt på et q-tec kabinett, bare hørt at andre sier at det er dritt. har faktisk et q-tec kabinett selv, og er velig fornøyd med det, et lett kabinett å modde, til en veldig kjekk pris. det er kansje ikke det peneste å se på, men det er i hvertfall mye penere enn alle de ferdigmodda jalla kabinettene som finnes på markedet.. Edit: TrykkF.... som jeg sa, jeg støtter deg i det ja Lenke til kommentar
