Er dette god kombinasjon?
Hvordan passer dette sammen, noe som bør oppgrtaderes?
-Mainboard Socket-A nForce2-ST ATX Audio SATA 1394 Raid USB 2.0
-AMD athlon XP 2700+ Thoughtbred
-glacial Cooling Fan Socket-A 19dB, up to XP3000
-Geil 512 DDR PC3200 ,400 mhz
-3D prophet 8500
hvaslags prog. kan jeg bruke får å klokke skjermkortet?
Noe som er litt rart er at på Kontrollpanel->Administrative verktøy->Datamaskinbehandling-> Enhetsbehandling står det at prosessoren er en AMD Athlon XP 1500+
Hva er dette for noe tull?
Sannsynligvis så kjører du med 100Mhz systembuss, mens din prosessor nok skal kjøre på 133Mhz FSB.
Du må gå inn i bios og stille FSB fra 100 Mhz til 133 Mhz.
Såvidt jeg kan se, så er det helt klart skjermkortet som henger lengst etter. Om du bør oppgradere, kommer selvsagt ann på hva du bruker PCen til. Ikke noe poeng i å kjøpe et high-end skjermkort til 4000kr hvis PCen kun brukes til kontorarbeid og surfing ;)
EDIT: Skrivefeil
Endret av TJ
