plaindog Skrevet 2. desember 2004 Del Skrevet 2. desember 2004 (endret) Hei alle sammen Jeg har et litt "merkelig" problem med min datamaskin. Når jeg kommer hjem fra jobben og starter maskina mi virker det som om den har noen kaldstart problemer. Når jeg starter et 3D basert spill så rebooter maskina. Dette skjer flere ganger før den blir "varm". Innimellom får jeg også problemer med grafikken som vist på bildet under. Jævli rart faktisk. Jeg har et Radeon 9800 Pro 128 Powercolor kort. Kan det være noen problemer med dette kortet som får alt til å restarte? Jeg har ikke overklokket det på noen som helst måte. Noen som har vært borti dette problemet. Etter at maskina har kjørt en 20 minutter så skjer aldri dette! Werid. Setter pris på eventuelle svar hehe HER har dere maskinspeccet mitt Endret 2. desember 2004 av plaindog Lenke til kommentar
MortenGj Skrevet 2. desember 2004 Del Skrevet 2. desember 2004 (endret) Sikker på at du ikke har overklokket?! Jeg hadde akkurat samme problemet da jeg overklokket mitt skjermkort, skjermbildet så helt likt ut og maskinen hang da jeg prøvde å gjøre noe. 100% likt som ditt skjermbildet og eneste måten å få den ut av den modusen var å klokke det til litt lavere hastigheter. Det jeg ville gjort var å prøve å "underklokke" kortet for å teste om det rebooter i når du kjører 3D-applikasjoner... Håper du finner svar på problemet ditt! V.h MortenGj EDIT: Kjører også samme CPU som deg! Så specc litt for sent. Rart... Endret 2. desember 2004 av MortenGj Lenke til kommentar
Deadringer Skrevet 2. desember 2004 Del Skrevet 2. desember 2004 var rare greier! prøv å slette driverne til kortet ditt, og last ned de nyeste fra www.ati.com Lenke til kommentar
plaindog Skrevet 2. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 2. desember 2004 jeg bare fatter ikke hva som kan være problemet. Kortet er ikke klokket. Ikke som jeg vet ivertfall. HER er detaljene på selve kortet. Ta en titt og se om dere ser noe merkelig. Lenke til kommentar
mariuski Skrevet 2. desember 2004 Del Skrevet 2. desember 2004 akkurat sånn blir min skjerm hvis jeg foretar noen endringer på minneinnstillinger til skjermkort via ATITOOL. men dersom du ikke klokker kortet så.....? Lenke til kommentar
Bazer_Punk Skrevet 2. desember 2004 Del Skrevet 2. desember 2004 (endret) hehe, hadde helt like problemer da ej overklokket mitt gamle 9800pro 256mb kort, fant ut at det var varmen som gjorde det, eller rettare sagt, at lufta rundt skjermkortet var nesten helt stillestående, skaffet meg en sånn gpu kjøler du monterer under skjrmkortet som trekker varmluft ut av kabinettet så vart alt bra men at dette skjer før maskinen er varm skjønner eg ikkje helt, er det mye støv på kortet? Endret 2. desember 2004 av Bazer_Punk Lenke til kommentar
sveinsel Skrevet 3. desember 2004 Del Skrevet 3. desember 2004 (endret) Ja, dette er et typisk varmerelatert problem.... Og det er så mange som svarer som ikke har lest innlegget til trådstarter. Alså problemet oppstår FØR maskinen blir varm, - ett "omvendt" problem. Noe som utvider seg og gir bedre kontakt når maskinen er varm..... Edit: Dette var en nøtt..... se på kondensatorene....næææ sjekk at skjermkoret er fast, ikke står i spenn, ledninger er festet osv (tenke... tenke...) Endret 3. desember 2004 av sveinsel Lenke til kommentar
loddebolten Skrevet 3. desember 2004 Del Skrevet 3. desember 2004 håper du har en PSU på minst 400w med det kortet der....og god kabinettkjøling..sjekk spenningene på psu også... Lenke til kommentar
plaindog Skrevet 3. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2004 (endret) Burde kanskje gitt dere denne i påsken Så har dere noe å tenke på. Skal sjekke på ATI forum sine websider og lage samme threaden der. Si ifra om dere kommer over noe. Memory clock - 337.50 MHz Engine clock - 378.00 MHz så er default på klokkefrekvenser. Thanks Endret 3. desember 2004 av plaindog Lenke til kommentar
