ferik Skrevet 2. desember 2004 Del Skrevet 2. desember 2004 På bedriften jeg jobber på skal vi gå over fra windows NT domene til windows 2003 med AD, men det er noen ting jeg ikke helt har klart å fjerne i når man logger seg på domenet... Den mest irriterende tingen er når man logger seg på med en xp maskin, så skal den appsolutt ta den tour saken, går ikke ann å fjerne den i group policy. Vil også gjerne fått fjerna den hunden når man skal søke etter filer, og få avansert søking. Også skal mine dokumenter overføres til en hjemmemappa kobler seg opp, m:, fungerer veldig fint i windows xp men ikke i 2000 har også problemer med å få fjerna programmer mappa i start menyen, har satt i gp at den skal fjerne alt, men den fjerner alt bortsett fra de brukerbaserte programmene i menyen håper noen kan hjelpe Lenke til kommentar
kengdal Skrevet 2. desember 2004 Del Skrevet 2. desember 2004 (endret) Bruk Ghost . Legg inn xp på en maskin, fjern alt av ting du ikke vill ha, og gjør nødvendige innstilllinger. f.eks det med mine dokumenter. Høyreklikk på mine dokumenter, så gå til mål. Her setter du den delte mappen du vil at den skal koble seg opp mot. "p:\mine dokumenter" sørg for at alle brukerene har det samme sharet, der vil si at alle brukernes hjemme området ligger mappet opp mot p:\ Bruk sysprep til og fersegle den. Pump dette ut på de makinene du vill.'' Endret 2. desember 2004 av kengdal Lenke til kommentar
ferik Skrevet 2. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 2. desember 2004 Kunna sikkert fungert d, bare det at det vil ta uhordelig lang tid å gjøre med tanke på at det nettverket på bedriften her har litt over 300 maskiner Lenke til kommentar
slettet Skrevet 2. desember 2004 Del Skrevet 2. desember 2004 løysning på "tour-saken": Regner med at du bruker GPOE (Group Policy Object Editor). Isåfall finn du moglegheit for å slå av den "rundturen" under "User Configuration - > Administrative Templates -> System -> Don't display the Getting Started welcome screen at logon"... Lenke til kommentar
ferik Skrevet 2. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 2. desember 2004 har gjort d, fungere bare på windows 2000 Lenke til kommentar
slettet Skrevet 2. desember 2004 Del Skrevet 2. desember 2004 okay.. har aldri testa den sjølv, har berre sett den.. men det er ikkje verre enn at du opner touren, klikker på ein link, og lukker den igjen... Lenke til kommentar
ferik Skrevet 2. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 2. desember 2004 nja, litt veldig irriterende når jeg er innom veldig mange maskiner på en dag, og den kommer opp iallefall en gang per maskin... Lenke til kommentar
Tofustew Skrevet 2. desember 2004 Del Skrevet 2. desember 2004 (endret) Fra MS Knowledgebase: How to Suppress the Windows Tour Prompt in Windows XP How To Configure the Search Companion in Windows XP How To redirect My Documents to the home directory Usikker på om Programs under Start Menu kan fjernes i det hele tatt.. Noen av disse greiene er hardkodet i Windows, og det suger. Prøv å fjerne den både fra brukerens profil og All Users-profilen og se om den forblir borte etter en reboot. Ikke alt av Windows-innstillinger kan settes i GPOer. Her er en workaround for innstillinger som ikke settes i GPO: Logg inn som en vanlig bruker på pcen dere skal bruke som utgangspunkt for image, sett innstillingene du ønsker, kopier denne brukerens profil til Default User, ta image. Endret 2. desember 2004 av Tofustew Lenke til kommentar
Gjest Slettet-t8fn5F Skrevet 2. desember 2004 Del Skrevet 2. desember 2004 Lurt å gjøre det med ghost. Da må du bare gå rundt på alle maskinene å forandre netbios navnet, samt melde klientene ut av domenet og inn igjen slik at de får en unik sid kode fra serveren. Lenke til kommentar
ferik Skrevet 3. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2004 fungerer fint med ghost, hvis man bruker sysprep, da kan du stille det inn slik at maskinen mister sin id, og kan logge den inn i domenet helt i begynnelsen når maskina starter bruker deploy center her, fungerer egentlig mye bedre enn norton ghost... men problemet mitt å gjøre noen instillinger på et image, også gå ut i verket for å installere på alle maskinene, er at det vil ta utrulig lang tid, og på mange maskiner går ikke det ann å gjøre, for de står i produksjons oppgaver, og kan ikke være ute av funksjon så veldig lenge, så det hadde vert veldig mye enklere hviss jeg hadde fått alt sammen til å klappe med et script eller noe sånt Lenke til kommentar
Tofustew Skrevet 3. desember 2004 Del Skrevet 3. desember 2004 men problemet mitt å gjøre noen instillinger på et image, også gå ut i verket for å installere på alle maskinene, er at det vil ta utrulig lang tid, og på mange maskiner går ikke det ann å gjøre, for de står i produksjons oppgaver, og kan ikke være ute av funksjon så veldig lenge, så det hadde vert veldig mye enklere hviss jeg hadde fått alt sammen til å klappe med et script eller noe sånt Jeg er redd du er fucked hvis maskinene er rullet ut før alle innstillingene var på plass. Reklamen ljuger, ikke alt kan settes med GPOer. Men! Mye kan berges! Du kan lage script knyttet til GPOer som setter registry-verdiene, eller lage egne ADM-filer der du definerer egne policyer som kan spres med GPOer. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-t8fn5F Skrevet 3. desember 2004 Del Skrevet 3. desember 2004 Alle innstillinger som du kan gjøre på en klientmaskin kan du gjøre via GPO. Der er 609 nye innstillinger i de nye ADM filene til XP SP2 i tilleg til de litt over 800 hundre fra før, men de er viktig å bruke de rett ADM filer. Du kan hente de fleste ADM filer du trenger på MS sine sider. Lenke til kommentar
ferik Skrevet 3. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2004 Jeg har hentet alle de adm filene som er på ms sine sider, men hvis noen vet om noen andre plasser det går ann å få tak i adm filer, så tar jeg gjerne imot råd. jeg har prøvd å lage en adm fil som retter på tour problemet, men den ser ikke ut til å fungere Det er heller ikke så lett å lage en adm fil, når jeg ikke vet kor i registeret jeg skal rette på problemet for å fjerne tour'en har jeg lest på microsoft sin side at hvis man går inn i registeret på HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Tour og setter verdien på runcount til 0 skal den ikke vises, men.... Lenke til kommentar
