ishak Skrevet 2. desember 2004 Del Skrevet 2. desember 2004 Hei. Har satt sammen en PC av nyinnkjøpte deler i forskjellige kombinasjoner, men får ikke bilde på skjermen. Det er ikke noe tegn til signal. Har prøvd med... .... to forskjellige AMD Athlon Thunderbird Socket A prosessorer (27291 og 26822) .... to forskjellige RAM-brikker (både DDR333 og SDRAM 133) .... to forskjellige skjermkort (både PCI Radeon 7000 Sapphire og AGP Riva TNT 2 32, og begge samtidig) .... to forskjellige hovedkort (EPoX EP-8K9A7i og Elitegroup K7S5A) .... to forskjellige strømforsyninger (300 watt) .... flere forskjellige skjermer .... IDE HD Alle delene kan bekreftes å virke hver for seg. Vi har prøvd.... .... alle mulige kombinasjoner av overnevnte deler .... å resette CMOS med jumperen på hovedkortet .... koble fra alt av strøm, samt fjerne klokkebatteriet .... varmstart med resetknapp .... å søke opp info på flere nettsider (hos leverandører og i andre forum) Ved feilsøking ved hjelp av PC-speaker fikk vi når alle delene var montert signal fra EPoX hovedkortet: Ett kort pip som gjentok seg med ca. 2-3 sekunders mellomrom. Fra det andre hovedkortet ingen lyd. Når vi startet opp Elitegroup hovedkortet, lyste lysdioden ved powerknappen på en av skjermene svakt grønt (som i standbymodus) i noen sekunder før det går tilbake til orange lys (som ved i avslått tilstand). Er det noen som har lignende erfaringer eller råd å komme med? Lenke til kommentar
Nexcius Skrevet 2. desember 2004 Del Skrevet 2. desember 2004 Jeg hadde samme problemet selv en stund, etter jeg sprengte chieftec strømforsyningen min på 360W, og brukte en på 300W som standin. Etter mye leting fant jeg problemet; strømforsyningen var for liten(grafikkortet er nemlig det første som kobles ut ved lav spenning). Ved dette tidspunktet brukte jeg et ATI Radeon 9600XT kort. Jeg hadde allerede bestillt en qtec PSU på 550W, og fra øyeblikket jeg koblet den i fungerte alt som før. Jeg kjører nå uten problemer med en AMD Athlon 64 3200+, 3 HDer, MSI X800 skjermkort, en CDrom + en DVD brenner, + lys og vifter. Allikevel har jeg god spenning. Lenke til kommentar
Amnio Skrevet 2. desember 2004 Del Skrevet 2. desember 2004 Prøv å slå opp i manualen på det Epox hovedkortet for å finne ut hva kortet prøver å si til deg med pipekoden. Hvis du ikke har manualen, finnes den vel på hjemmesidene dems. Hvis det i manualen ikke gir mening, kan det være som Nexcius sier, at strømforsyningen er litt i minste laget. 300W burde nå være nok til en Thunderbird, så virker litt rart... Prøv å kjør hovedkort på den ene PSUn, mens alle de løse komponentene på den andre. Tjuvstart den løse PSUn ved å kortslutt grønn og svart i ATX kontakten, bruk en binders eller lignende inn i pinnene. Er ikke akkurat en permanent løsning, men funker til en kjapp test. Eventuelt lån en kraftigere strømforsyning av noen. (Prøv også uten CD-ROM, HD og andre unødvendige ting som ekspansjonskort osv.) Lenke til kommentar
