Hvor kraftig strømforsyning er nødvendig ?!
Har planer om å kjøpe meg en P4 northwood og skal kjøre på med et GeForce 4 TI 4400 skjermkort på dette igjen. Blir tre hardisker, cdrom, brenner og en del andre kort i maskinen. Hvor kraftig strømforsyning er det som er nødvendig for å ikke få flaskehals ? .. det skal kjøre optimalt.
bør vel velge fra 300W - 340W og opp over så har du noe å gå på.
Jeg ville ha tat en 340W så har du nåkå å gå.
når du skall brenne cd-r.
det er bedre å ha for mye av noe en for lite av det som oftest.
men 240W blir for lite mener nå jeg med tanke på grafikortet og brenneren. og muligens skall du også bruke pc mens du brenner cd-r så da blir det ført mye watt du bruker. men nå er jo dette bare min mening da. :grin:
og vis du skal overkloke den så bør du velge en 340W eller høgere fo å ikke få ustabil system eller høgere spening en hva du vil på cpu.
jeg antar at du skal overkloke den :wink:
_________________
Just admit you're a freak :wink:
[ Denne Melding var redigert av: Destro på 2002-05-31 12:04 ]
Quote:
får en dårligere YTELSE ved svak strømforsyning?
jeg har nemlig hatt 250 watt med AMD athlon XP 1900+, og Geforce 4 tiu 4400.
Skal montere mitt nye chieftec kabinett i kveld....
En får ikke dårligere ytelse på sånn måte, men...
Hvis du bruker en AMD Athlon cpu som er veldig strømkrevende ca 100 watt, så kan det hende at maskinen blir ustabil/henger og kanskje ikke starter opp noen ganger hvis du har for liten strømforsyning.
Jeg har en Athlon 1.4 med 250 watt strømforsyning og det er ikke å anbefalle noe under 250 watt for den blir ustabil.
__________________________
Cheezes
Min P4 (klokket) brenner over 90W - jeg har GF4Ti4600, flere disker, leser, brenner, et lass av PCI kort.
Funker helt fedt på en standard Chieftec 250W psu.
Det som er grunnen til hypen "om at vi trenger masse watt" er at systemer uten ekstra 12V ledning (les:AMD) trekker for mange amp for så PSU'er på noen kanaler.
sant de da men er jo bra med ekstra krefter(watt)mindre far for at pcuen er årsaken til at du for en ustabil pc.
Kjetil
desuten så kan en støre psu kjøle ned systemet men det er ikke noe problem så lenge du har Intel P4.
Men Med AMD så Kan de bli bedre. :smile:
men det er jo bare vis du ikke har plas til mere kabinet vifter da det ut gjør jo så og si det samme.
unytig informasjon ja :grin:
Kjetil
Dette er ikke noe problem med mindre man har _svært_ dårlige (kvalitet) PSU'er. Iallfall ikke på P4/Celeron som har en ekstra 12V kontakt. Dette kommer også på AMD med "hammer".
