70-80 graders cpu
sander
Jeg er den "heldige" eier av en 1,2 ghz amd t-bird cpu som konstant har en temperatur på over 70 grader:) Jeg har en vifte sertifisert for 1.4 ghz med et turtall på ca 5300 runder/min.
Jeg hadde litt trøbbel med cpu`en da jeg først kjøpte pc`en, Cpu-bus`en var nemlig skrudd opp for høyt, no som hindret maskinen å boote og sørget for at kjølepastaen smeltet. Siden den gang har maskinen min styrt inneklimaet:) Har oxo vært forferdelig ustabil.
Er dette temperaturer som er "vanlige" for t-bird(har hørt at de skal være ganske varme)??
Kan cpu`en ha blitt skadet av at bus`en var skrudd for høyt?
Høres helt vilt ut, det der! 70-80grader hører ikke hjemme noe sted, om kjøler / vifte er riktig montért.
ett eller annet er definitivt galt! Har du sjekket "avtrykket" fra core på kjøleblokka? Om ikke dette er nær 100% så vil du fort oppleve en slik temperatur. Urenheter mellom kjøleblokk / core vil fort redusere kontakten, og gir dermed dårligere kjøling.
Foreslår at du demonterer kjøleblokka, og rengjør core / kjøleblokk grundig, før du igjen påfører et tynt lag varmeledende pasta.
Alternativt _kan_ det jo være noe galt med temperaturavlesningen også. Hva sier systemtemperaturen? Og hvilket HK har du / hva slags HW-monitor? Kan være greit å opplyse om slikt også.
Bytt ut din cpukjøler med en TaiSol CGK760.
koster deg 75,- på http://www.netconnection.no/
Så slenge du med en Artic silver 3 kjøepasta til 70 kr
Tilsammen 145,- for en superkjøler med den beste kjølepastaen.
Tenker nok de der varme og ustabilitetsproblemene dine forsvinner når tempene dine blir "normale"
Husk altid kjekt med kabinettvifter så du burde slenge med en av de også , de har en Enermax 80x80mm kabinettvifte til 95 kr der også :grin:
Etter du har montert dette skulle alt være ok :smile:
[ Denne Melding var redigert av: www på 2002-05-31 12:55 ]
Jeg VET at det er god kontakt mellom kjøleribba og prosessoren, for jeg må la den ligge en halvtime før den i det heletatt blir kald nok til å berøre:) Det er sikkert noe feil med prosessoren, når jeg starta den for første gang med for høy bus speed smelta kjølepastaen og rant utover coren:) najs...
Sikker på at du ikke bruker for mye kjølepasta da? Kan tyde på det hvis du har så mye at det kan renne utover. Det skal bare være så mye at du fyller inn ujevnhetene til kjøleblokka og core'en, med andre ord et ekstremt tynt lag.
Hvis alt sitter på plass osm det skal, så skal den være under 70-80 C. Men når du sa at bus var stilt for høyt så betyr det at du har fått enten en feilprodusert eller overklokket prossesor. :sad:
Send den tilbake til hvor du kjøpte den fort som F**.
