8483838383 Skrevet 30. november 2004 Rapporter Del Skrevet 30. november 2004 Hei, skal bytte ut en defekt transistor på ett NF7 kort. Har satt ring rundt den som skal byttes på bildet. Klippet kort og godt av Emitter og Kollektor, kan ikke se at base er festet noe sted. Men hvordan får jeg transistoren løs fra kortet? Sitter som støpt. Det er limrester over hele transistorene, så jeg får ikke lest hva som står på dem. Hvilken transistor trenger jeg? Lenke til kommentar
ragstian Skrevet 30. november 2004 Rapporter Del Skrevet 30. november 2004 Hei. For å få "løs" disse transistorene trenger du en (ganske) stor loddebolt med en bred spiss. Best om spissen er like bred som metallet som "stikker ut" på undersiden av transistoren. Sett spissen nedpå metallet på transistoren og varm transistoren opp. Bruk en (spiss) tang til å løfte i transistoren mens du varmer, da merker du med en gang loddingen "slipper". På noen defekte ABIT kort jeg har liggende (BX-133 Raid) er transistorne av typen 32N03-L. Om du trengen noen så send en PM. Har også en stabel av andre kort liggende om det skulle være en annen type. Good Luck Lenke til kommentar
