Hva er viktigst i en PC?
Gaston
Jeg og andesam (en forumist her på forumet) diskuterte forleden dag om hva som var det viktigste med en PC.
Han begynte å bable om at arkitektur og dall, men det er utenfor denne diskusjonen. De tre viktigste tingene ved en PC!
Jeg mente at hvis man hadde veldig bra med mhz, mye RAM og et bra skjermkort har man sikra seg en ganske god PC uansett merke på de forskjellige komponentene, men nå tenker vi utenom GB, skjerm og tastatur o.l.
Jeg mener at disse tre tingene er viktigst når det gjelder en PC som man f.eks skal spille på.
3,08 Ghz
1024 RAM
Og et utrolig bra skjermkort
Da mener jeg at man har kommet langt og det er de tre viktigste tingene når det gjelder en bra data.
Hva mener dere..?
Som jeg sa så driter vi i tastatur og sånt for nå, menhva som er det grunnleggende for en PC...hva er det?
Man må jo ha et et hovedkort uansett og at man har superbra komponenter så sier det jo seg selv. Da har man et bra hovedkort.
Det jeg prøver si her at disse tre tingene (RAM, MHZ og Skjermkort) er de viktigste tingene for en bra PC og resten henger etter selfølgelig som tastatur, mus, skjerm, CD-ROM stasjoner, GB osv.
(Helst FLYTT denne tråden om den kom i veien for noe/noen)
Du trenger egentlig det meste i en PC. Prosessor kan du ikke starte uten, og uten skjermkort er det ikke så mye du kan få gjort, samme med skjerm. PCen kan også bli litt kranglete å starte opp uten RAM. Og selvfølgelig hovedkort, uten det kommer man ikke lang selv om man har aldri så bra komponenter. Lydkort kan også være fint å ha, hvis ikke du har integrert lyd. Altså, du trenger det meste. :)
jeg antar at du mener cpu når du sier MHz, og harddisk når du sier GB.
jeg vil si at harddisken(e) har en god del å si om det er en bra pc eller ikke. litt stor forskjell på en gammal 5400rpm og en scsi harddisk på 15000 rpm
hovedkortet har også en del å si, for man får plutselig en del ekstra stasj ved å bruke en del penger på det. bluetooth ir wlan osv osv.
14" skjerm er jo heller ikke noe å skryte av i forhold til en 19" lcd skjerm (uansett hvor mye cs spillere er overbevist om at de merker forskjellen på responstiden på lcd og crt)
Endret av AgUr
Det var jo det disskusjonen gikk ut på. Du mente at det er viktig at en prosessor er rask (mange ghz), mens jeg mener det er viktigere hvordan prosessoren er bygget opp.
Men dette er en veldig usaklig disskusjon.
Ja, dette blir usakelig...
Men jeg må få svare på selve topicen:
Svar: Strøm - uten strøm fungerer ingen av komponentene i en PC.
:tease:
LOL :D
Spøk til side så tør jeg påstå at den viktigste "delen" når det kommer til PC er brukeren, da det er brukeren som er annsvarlig for at alle komponentene fungerer sammen og at PC er bra nok til det bruksområdet som er ønskelig ;)
Å diskutere hva som er viktigst i en PC blir bare tull.
Det er visse ting som cpu, ram, disk, hovedkort, skjermkort og PSU som må være tilstede for at maskina i det hele tatt skal kunne brukes (i tillegg bør en ha en skjerm og mus/tastatur)
En kan da si at disse tingene i utganspunktet er like viktige.
Når denne "infrastrukturen" er på plass avhenger viktigheten til de forskjellige komponentene av hva maskina skal brukes til. Det som er viktig for en som spiller mye (ett godt skjermkort) trenger ikke være like viktig for en som driver med musikk.
Til opplysning er Hertz (Hz) per definisjon = svingninger per sekund.
1 MHz = 1 million svingninger pr. sek.
1 GHz = 1 milliard svingninger pr. sek.
jeg fikk dette på eksamen i dag...
måtte bare si det, syntes det var litt vittig...
ps, hva i helvete er OLE i datasammenheng?
er ikke det ferdigbygde pcr ? som dell f.eks.. hp , packard B osv osv. . :dontgetit:
Du blander nok med OEM (original equipment manufacturer) :)
OLE - Object Linking and Embedding
det gjorde jeg nok ! :p Viste det var noe OEM/OLE greier c.. så var jo ikke helt på jordet.. :D
De viktigste komponentene er de komponentene som er nødvendige betingelser for at man skal få gjort det man ønsker. Slike nøkkelkomponenter er ALLE like viktige fordi de alle som en er minstevilkår for at maskinen skal kunne fungere i det hele tatt. Hvis maskinen slutter å fungere som ønsket dersom man tar bort en aktuell komponent så vil denne komponenten være en nøkkelkomponent.
Alle nøkkelkomponenter er akkurat like viktige! Rent logisk, ikke sant?
Alle andre komponenter er mindre viktige enn nøkkelkomponenter som nevnt over. F.eks. musematte og slikt tullball...
