Hjelp til oppsett! Socket A "Ute av markedet?"
admirable
Skal bestille ny maskin idag, har 10.000,- til bruk.
For dette ønsker jeg best mulig spillemaskin m/ LCD skjerm.
2x200GB WB og Mus/Tastatur har jeg fra tidligere maskin.
Kjenner Socket A systemet godt, men blir det dumt å bestille Socket A igjen nå? Har jo den gamle 2800+ cpu'n liggende enda?
Trenger forslag til oppsett, takker for alle tilbakemeldinger :)
Endret av admirable
Hvis du investerer i en ny maskin som du vil bruke lenge så ligg unna socket A.
Socket a er kun en billig kortsiktig løsning.
Altså. Socket a er fint og flott idag, og en 2800+ prosessor duger til ALT. Men den største cpu du kan oppgradere til er idag 3200+, men den forsvinner snart, og da vil det kun bli en Sempron 3200+ hvis det blir noe slikt. Mest sannsynlig ikke.
du får et socket a kort til 400kr på komplett (demo), mens du må ut med et par lapper for hk + cpu på en annen plattform.
754 er billigplatformen, duger massevis idag, men er vel ikke der du vil hente størst tyngde fremover (oppgraderingsmessigt).
939 er kraftplattformen, dyrere, men antageligt mer oppgraderingsvennligt.
men du kan også gamble litt da. går for socket a idag, for så å spare til en fullstendig ny pc senere.
Gå for et system med A64 på et 939 kort du , feks 3000 + eller 3200+ på et MSI K8N NEO2 Platinum-54G Hovedkort S939 nForce3 250Ultra,SATA,GbLAN,ATX,Dual-DDR
Fint oppsett der her ja, men jeg ville ventet på Nforce4.
Da får du PCI Exp og SATA2, maskinen blir da mer fremtidsrettet og "varer" lenger.
Blir litt feil å tenke slik spør du meg. Disse teknologiene vil også bli utdaterte av framtidige sokler og ata-standarder, men på et eller annet tidspunkt må man jo kjøpe maskin også. Med mindre man er entusiast så er det best å kjøpe det som er tilgjengelig med en gang man trenger det.
Socket A duger ennå... MEN jeg ville gått for Socket939, pga det er mest fremtidsrettet og det koster få lapper ifra Socket754.. om du skal vente på nForce4 og greier det vet jeg ikke.
Men husk det kommer alltid noe nytt på markedet som HW produsentene vil at du skal kjøpe!
bare sånn superenkelt oppsett på komplett sin pcbygger så får eg:
7800 på et 754 system uten skjerm
9300 på et 939 system uten skjerm
valgte 1024MB ram, 6800LE skjermkort osv
så har du skjerm ... mange her bruker en 17" for en 3 - 4000, jeg har en philips 19" (anmeldt her på hw), til 5000.
Så å bruke 5- 6000 alene på maskin ser eg egentlig på litt sånn ... hmm.
1024 minne er 1200 billigst
Er litt usikker på det å anbefale skjermkort under 6800 siden den har vertexshader og pixelshader v3 (noe du får stor glede av grafikkmessigt).
Er ikke det viktig, så er det bare å se hvor mye peng du har og velge fra tomshardware ... der er det masse data å hente.
men sett opp et forslag selv på komplett, så kan vi (konstruktivt) kritisere det.
Men jeg syns at du bør ha en tanke for skjerm og skjermkort først, slik at vi ser hva du har å gå på. En spillpc er så mangt.
Hvorfor ikke basere seg på den XP2800 du har, duger den for deg så kjør ivei! Skal du oppgradere senere er det skjelden nok å oppgraderer bare CPU, derfor kan du, når tiden er inne, bytte til et nyere hovedkort - og bedre CPU, men det er vanskelig å si idag hva som er aktuellt for deg om f.eks. 12 mndr!
Det er ikke noe problem for meg å invistere i en ny pc igjen om over et halvt års tid, så det bekymrer meg ikke så veldig. Det viktigste for meg, er noe som "duger" i nåtid til spilling.. Vil gjerne slippe å invistere i ny skjerm ved neste hardware oppgradering, det er det eneste... Så dersom jeg likevel velger å gå for min Socket A CPU, hvordan fungerer dette oppsettet?:
AMD Athlon XP2800+
Gigabyte 7N400L nForce2 Ultra400
OCZ 1024MB Premier Dual Channel w/o H.S.
PowerColor Radeon 9800 Pro
Western Digital 200GB 8mb Cache
Skjerm:
Samsung 710T / 910T
Midlertidig rimelig usikker på mitt skjermvalg
Nok en gang, takk for raske tilbakemeldinger :)
Enig med Buddy her. Bruk CPU´en du allerede har, og invester i følgende:
DVD Brenner ~ 500,-
Hovedkort ~ 500,-
1GB Bra minne ~ 2000,-
Skjermkort ~ 2000,-
Avhengig om du trenger kabinett eller ikke, har du nå 4-5000,- å bruke på kjøp av LCD skjerm. Det burde være tilstrekkelig til å skaffe seg en som egner seg bra til spilling, og som trolig kommer til å vare et par PC´oppgraderinger.
R.
DVD Brenner    ~  500,-
Hovedkort        ~  500,-
Skjermkort       ~ 2000,-
R.
prosessoren du har er jeg forsovit enig i at du an bruke uansett du sier du har 10000 til pc.
er du klar over hva du får for den prisen ?
har selv nettop kjøpt ny hardware, jeg kjøpte:
amd 64 3000+ socket 754 (er billigere)
corsair XMS 1024 ram W heatsink
mis k8neo2 nforce 3
og et kabinnet av typen asipire med 400W psu
jeg betalte 5300 for dette ink frakt
så det jeg sier er at du burde vurdere en amd 64
og det plukkern sier er jeg ikke enig i så lite for skjermkort :S
jeg foreslår at du kjøper dette oppsettet her for 10000 som du sa selv
MSI K8N Neo-FSR nForce3 250Gb 3DDR-DIMM 5PCI SATA Raid Audio GB-LAN Socket754 ATX
MSIK8NFSRS754
På Lager
Ord.pris
840.00
Webpris
798.00
Corsair CMX512-3200XL XMS3200 2x512Mb (tot. 1024Mb/1Gb) Dual DDR PC3200 XL 2-2-2-5 400MHz with Heatsink
512DDRCA400XLX2
På Lager
Ord.pris
2398.00
Webpris
2278.00
Viewsonic VX715 17" TFT
VSVX715
På Lager
Ord.pris
2870.00
Webpris
2726.00
Sapphire Radeon X800Pro 256Mb DDR3 TV-out DVI VIVO RETAIL AGP
SAPRADX800P256
På vei
Ord.pris
3784.00
Webpris
3594.00
AMD Athlon64 Newcastle 3000+ AX 2000MHz/2.0GHz 512kb Boxed (with cpu-cooler!) Socket754
ATH64-3000AXR
På Lager
Ord.pris
1311.00
Webpris
1245.00
Totalt exkl moms
9034.68
8581.46
Totalt inkl moms
  11203.00
  10641.00
var det noe jeg glemte så beklager jeg men ivertfall det oppsettet kommer du til og være strofornøyd med tror jeg vis ikke kan du jo beholde prosesoren din og spare ca 1700 men kommer til og bli litt treigere da :) ja jeg vet det er 1600 dyrerere en du hadde tenkt deg men er snart jul så du får vel noen penger der :)
sikkert skrivefeil srry....
mvh. Glenn
Endret av digitalglenn
