vizit Skrevet 13. desember 2004 Del Skrevet 13. desember 2004 Går det ann å bygge huser osv? Lenke til kommentar
Kim Roger Skrevet 14. desember 2004 Del Skrevet 14. desember 2004 Unit limit er noe idiotisk, jeg håper de enten fjerner det eller setter opp valg av maks units ved neste oppdatering.. ellers blir lan ofte kjedelig. det er noen mods eller lignende som er ute å går som fjerner/setter høyere unit capen da, syns jeg så at noen prata om det på ME-MW forumet Lenke til kommentar
Gjest member-60584 Skrevet 14. desember 2004 Del Skrevet 14. desember 2004 Unit limit er noe idiotisk, jeg håper de enten fjerner det eller setter opp valg av maks units ved neste oppdatering.. ellers blir lan ofte kjedelig. det er noen mods eller lignende som er ute å går som fjerner/setter høyere unit capen da, syns jeg så at noen prata om det på ME-MW forumet sliter med å finne noe snakk om det... hjelp? Lenke til kommentar
thomassit0 Skrevet 14. desember 2004 Del Skrevet 14. desember 2004 hei, hvordan får jeg ødelagt porten til Rohan \ Gondor ? jeg har ikke klart å finne ut hvordan man bygger Enter og har ikke klart å ødelegge den på annen måte. og fy satan så stor forskjell det var på easy og medium! Lenke til kommentar
SkyMarshall Arts Skrevet 14. desember 2004 Forfatter Del Skrevet 14. desember 2004 (endret) HVORDAN FÅ FLER FOLK I BATTLE FOR MIDDLE EARTH Ja her kommer guidings ja ... på ekte norsk ... wohooo! Step 1: Download de vedlagte ini-filene jeg har lasta opp nederst her. Step 2: Unzip filene du akkurat lasta ned. Step 3: Når du har zippa ut har du en mappe som heter "ini". Den kopierer du og stikker til det stedet du installerte Battle for Middle Earth. Så putter du "ini"-mappa inne i "data"-mappa. Step 4: Åpne opp filen "gamedata.ini" inne i "ini-mappa" i en teksteditor. Notepad er fint. Step 5: Inne i "gamedata.ini" leter du etter det som står under her". ;;; CAMPAIGN BONUS CAPS GoodCommandPointLimit = 300 EvilCommandPointLimit = 600 PowerLimit = 60 ResourceMultiplierLimit = 5.0 ;;; INITIAL MAX RING LEVEL PLAYER CAN ACHIEVE InitialMaxRingLevel = 60 ;2 ;;; Resource Bonus Percentage ResourceBonusMultiplier = 10.0 ; 10% bonus per region conquered ;;; COMMAND POINTS FOR SOLO PLAY HUMAN (INCLUDING LIVING WORLD) ;;; GoodCommandPoints = 100 EvilCommandPoints = 300 GoodCommandPointsBonus = 20 ; bonuses for every territory captures in living world EvilCommandPointsBonus = 50 ;;; COMMAND POINTS FOR SOLO PLAY AI ;;; GoodCommandPointsAI = 200 EvilCommandPointsAI = 600 ;;; COMMAND POINTS FOR MULTIPLAY ;;; GoodCommandPointsMP2 = 200 ; 2 players EvilCommandPointsMP2 = 400 GoodCommandPointsMP3 = 150 ; 3 players EvilCommandPointsMP3 = 300 GoodCommandPointsMP4 = 150 ; 4 players EvilCommandPointsMP4 = 300 GoodCommandPointsMP56 = 100 ; 5-6 players EvilCommandPointsMP56 = 200 GoodCommandPointsMP78 = 80 ; 7-8 players EvilCommandPointsMP78 = 160 Step 6: Som du sikkert skjønner er dette command-points innstillingene. Du skjønner selv hva du skal gjøre for å forandre på det. Step 7: *VIKTIG* Nå som du har forandret til det du vil ha, så er det greit - MEN du kan ikke bruke det i spillet enda. Stikk tilbake til hovedfolderen i BFME-installen din. Default: C:\Program Files\EA Games\The Battle for Middle-earth . Se etter en fil som heter "INI.big". Velg filen, høyreklikk på den, og klipp den ut. Stikk til hvilke som helst annen mappe på maskina di og paste den der til senere bruk. Den filen må nemlig fjernes for at alt annet skal virke. Ellers vil bare standard innstillingene slå inn. Det går heller ikke ann og bare rename INI.big, den må bort fra spill-folderen ... ellers funker det fææn itte. Når du vil ha tilbake de gamle innstillingene putter du bare INI.big tilbake der du fant den i spill-mappa - så er alt som før. Multiplayer Notis: Hvis du vil spille online med dine nye innstillinger, så må du være sikker på at den du spiller mot har EKSAKT samme innstillinger som deg. Beste måten og forsikre seg om dette på er egentlig bare og sende din ini-fil til vedkommende. Det funker bare i avtalt spill, og ikke mot tilfeldige på nettet med andre ord. For Avanserte Ubernerder (m.a.o alle her... hehe): Du trenger ikke fjerne "INI.big" filen ihvis du adder "-preferLocalFiles" i Target-boxen i shortcut-linken for å launche BFME. Hvis du ikke skjønte dritten av det kan du bare la vær. Bare et alternativ for de som liker å knote. Gudd løkk - have fun! My work here is done! Endret 14. desember 2004 av SkyMarshall Lenke til kommentar
mcgroven Skrevet 14. desember 2004 Del Skrevet 14. desember 2004 hei, hvordan får jeg ødelagt porten til Rohan \ Gondor ? jeg har ikke klart å finne ut hvordan man bygger Enter og har ikke klart å ødelegge den på annen måte. og fy satan så stor forskjell det var på easy og medium! For det første er det ulike måter å ødelegge portene, avhengig av hvilken side du spiller. Men siden du sikter til Entene, så går jeg utifra at det er Rohan sine offensive muligheter du lurer på. Her er jo nettopp de noe trege Entene svaret. Disse kan "produseres" på to måter. For det første via en Entmoot som bygges utenfor slottet ditt, på en såkalt settlement. Tror det koster 5000 å få oppført en slik. For det andre kan du tilkalle Enter via Aftenstjernen, som en "superkraft". Men husk at ved denne siste muligheten vil Enten kun være tilgjengelig over en begrenset tidsperiode. Lykke til! Lenke til kommentar
Thsan Skrevet 14. desember 2004 Del Skrevet 14. desember 2004 Fikk ikke lasta ned de filene dine Skymarshall Lenke til kommentar
Darky Skrevet 14. desember 2004 Del Skrevet 14. desember 2004 og fy satan så stor forskjell det var på easy og medium! Ja det kan du banne på. Jeg knuser fienden på easy, og fienden knuser meg på Normal. Jeg lliker ikke å storme fienden rett etter spill start... liker å bygge mye jeg... Lenke til kommentar
thomassit0 Skrevet 14. desember 2004 Del Skrevet 14. desember 2004 hei, hvordan får jeg ødelagt porten til Rohan \ Gondor ? jeg har ikke klart å finne ut hvordan man bygger Enter og har ikke klart å ødelegge den på annen måte. og fy satan så stor forskjell det var på easy og medium! For det første er det ulike måter å ødelegge portene, avhengig av hvilken side du spiller. Men siden du sikter til Entene, så går jeg utifra at det er Rohan sine offensive muligheter du lurer på. Her er jo nettopp de noe trege Entene svaret. Disse kan "produseres" på to måter. For det første via en Entmoot som bygges utenfor slottet ditt, på en såkalt settlement. Tror det koster 5000 å få oppført en slik. For det andre kan du tilkalle Enter via Aftenstjernen, som en "superkraft". Men husk at ved denne siste muligheten vil Enten kun være tilgjengelig over en begrenset tidsperiode. Lykke til! ok, takk men hva må jeg gjøre om jeg er Gondor da? Lenke til kommentar
garfunk Skrevet 14. desember 2004 Del Skrevet 14. desember 2004 har en amdxp 2500+ @ 3200+, club3d 6800 nu og 512 ram...prøvde å spille på 1024 * 768 medium men fant ut at det lagga noen ganger...har jeg for lite ram? tror ikke det er skjermkortet i hvert fall. cåu'en burde jo holde, ikke sant? Lenke til kommentar
mcgroven Skrevet 14. desember 2004 Del Skrevet 14. desember 2004 ok, takk men hva må jeg gjøre om jeg er Gondor da? Da må du bygge katapulter. Er blant annet et valg du kan gjøre på grunnmurene på selve forsvarsverket. Men alt dette står vel i manualen? Lenke til kommentar
knutby Skrevet 14. desember 2004 Del Skrevet 14. desember 2004 Noen osm har tips til Helms deep på normal vansklighetsgrad? good side? Lenke til kommentar
thomassit0 Skrevet 14. desember 2004 Del Skrevet 14. desember 2004 ok, takk men hva må jeg gjøre om jeg er Gondor da? Da må du bygge katapulter. Er blant annet et valg du kan gjøre på grunnmurene på selve forsvarsverket. Men alt dette står vel i manualen? Ok, hehe har ikke giddet å lese den jeg... Lenke til kommentar
Anathema Skrevet 14. desember 2004 Del Skrevet 14. desember 2004 Til helga skal jeg og 2 kamerater ha LAN i Battle for middle earth. Jeg liker Gondor best.. Noen som kan si meg noen gode tips og liknede så jeg kan få et lite overtak ? Syns sanking av resursjer er veldig tregt på de godes side... Lenke til kommentar
Artistic.Hipster Skrevet 14. desember 2004 Del Skrevet 14. desember 2004 (endret) Til helga skal jeg og 2 kamerater ha LAN i Battle for middle earth. Jeg liker Gondor best.. Noen som kan si meg noen gode tips og liknede så jeg kan få et lite overtak ? Syns sanking av resursjer er veldig tregt på de godes side... Når man er gondor er jo spillet skam enkelt, bare hold deg inne i festningen din til du har bygget opp en stor hær bestående av nesten bare ryttere, sett opp vakt tårn langs hele muren(med untak av 2-3 katapulter som kan være nyttige å ha) Når du har "reached you command limit" så angriper du med nesten hele hæren. Funker ikke det så tar det såpass lang tid for fienden å bryte seg i inn i basen din at du har fått tid til å bygge en ny hær BTW, takk for guiden skymarshall nå kan jeg endelig utkjempe noen store slag her Endret 14. desember 2004 av Gandalf the Grey Lenke til kommentar
Anathema Skrevet 14. desember 2004 Del Skrevet 14. desember 2004 Ossen har det seg at jeg får smekk av en vanskelig hær da, da? Det du sier der er jo akkuratt det jeg gjør! Ingen spessielle formasjoner som er praktiske, eller annet som er verdt å vite ? er det feks lurt å vente med pilskytere og heller bare satse på ryttere ? Hvor bør jeg plasere ting å tang? Lenke til kommentar
Artistic.Hipster Skrevet 14. desember 2004 Del Skrevet 14. desember 2004 Ossen har det seg at jeg får smekk av en vanskelig hær da, da? Det du sier der er jo akkuratt det jeg gjør! Ingen spessielle formasjoner som er praktiske, eller annet som er verdt å vite ? er det feks lurt å vente med pilskytere og heller bare satse på ryttere ? Hvor bør jeg plasere ting å tang? Jeg pleier ikke å gidden med å stresse å få tak i bueskyttere, tårnene funker mye bedre. Det du kan gjøre i tillegg er å kjøpe den tingen som forsterker porten og muren, da er du sikret Lenke til kommentar
Anathema Skrevet 14. desember 2004 Del Skrevet 14. desember 2004 Finnes det noen effektiv måte å ta ut de rambukkene til jarnagard? De knuste meg forrige gang... Lenke til kommentar
MindTooth Skrevet 14. desember 2004 Del Skrevet 14. desember 2004 Hei. Nå er LOTR - Battle for Middel Earth i hus. Uheldighvis har jeg ikke en PC å spille det på enda Mvh Birger Lenke til kommentar
arlion Skrevet 14. desember 2004 Del Skrevet 14. desember 2004 Finnes det noen effektiv måte å ta ut de rambukkene til jarnagard? De knuste meg forrige gang... har funnet ut at piler hjelper spesielt bra, kanskje ikke vanlige bueskyttere men elven archers til rohan og gondor rangers til gondor (duh) fungerer ypperlig mot rambukkene, litt ild på dem skadder heller ikke, prøv også å sette dem i skirmish formasjon når de skal ta ut isengards rambukker, de har litt mindre armour da men mye mer i skade. Lenke til kommentar
