Mellet Skrevet 30. november 2004 Del Skrevet 30. november 2004 Jeg har 2 nettverkskort.. Ett trådløst og ett vanlig som bruker kabel. Jeg får Internett gjennom det trådløse og det andre er koblet til switchen. Så skal jeg liksom dele Internett fra det tråløse nettverkskortet over switchen.. Hvordan kan jeg gjøre dette? Enten med Windows Xp Pro, eller ett programm jeg kan laste ned..? Lenke til kommentar
petterg Skrevet 30. november 2004 Del Skrevet 30. november 2004 Controlpanel -> network -> properties på den forbindelsen du skal dele (trådløse) -> en av taggene øverst -> share this nettwork connection (eller noe i den duren. Har ikke XP maskin tilgjengelig akkurat nå.) Lenke til kommentar
Mellet Skrevet 30. november 2004 Forfatter Del Skrevet 30. november 2004 Controlpanel -> network -> properties på den forbindelsen du skal dele (trådløse) -> en av taggene øverst -> share this nettwork connection (eller noe i den duren. Har ikke XP maskin tilgjengelig akkurat nå.) Hmm, har testet dette.. Funker ikke.. Noen som vet om ett eller annet programm for å dele det trådløse internett ? Lenke til kommentar
nomore Skrevet 30. november 2004 Del Skrevet 30. november 2004 etter at du har gjort dette må du slå av eventuelle rutere(dhcp) som står på LAN. Lenke til kommentar
Mellet Skrevet 30. november 2004 Forfatter Del Skrevet 30. november 2004 etter at du har gjort dette må du slå av eventuelle rutere(dhcp) som står på LAN. Har desverre ikke fysikt Kontakt til Router :/ Ehm, Ehm! *fnis* Vis du sjønner Lenke til kommentar
Muffinman Skrevet 30. november 2004 Del Skrevet 30. november 2004 (endret) etter at du har gjort dette må du slå av eventuelle rutere(dhcp) som står på LAN. Trenger du det da? Routerens dhcp-server gir ip til wlankortet, mens xp sin dhcp gir til de klientene som er koblet til lan-kortet via switchen. Bør ikke være noe problem. EDIT: Så lenge man ikke bruker bro mellom wlan og lan-kort... Et annet triks kan være å anskaffe router/aksesspunkt som kan settes opp som wlanklient, og koble til switchen der. Da slipper man at en pc er oppe og går hele tiden for at man skal kunne bruke nettet på de andre maskinene. Endret 30. november 2004 av Muffinman Lenke til kommentar
Naasaa Skrevet 30. november 2004 Del Skrevet 30. november 2004 For all del ikke prøv dette!!!! Windows har fremdeles et lass med bugs når det gjelder å dele trådløs tilkobling, jeg mistet både LAN og WLAN forbindelsen ved dette!! Hadde store problemer med å få det trådløse nettverket til å fungere etterpå så jeg kjøpte meg heller en kabel! Lenke til kommentar
tbend Skrevet 30. november 2004 Del Skrevet 30. november 2004 Har desverre ikke fysikt Kontakt til Router :/Ehm, Ehm! *fnis* Vis du sjønner Kan si mye med korte ord Lenke til kommentar
nomore Skrevet 30. november 2004 Del Skrevet 30. november 2004 eg snakker ikke om å deaktivere rutere/dhcp-servere som står på WLAN siden, men på LAN siden. dette er fordi når du setter opp Windows XP til å dele en forbindelse med den andre, vil den selv dele ut ip-adresser. dersom det allerede er en ruter der da som deler ut, vil som regel den klare å levere raskere en windows xp, og klientene får da denne i stede for. og da vil det ikke fungere. har du ikke tilgang til rutere/dhcp-servere som står på lan vil eg gjerne se en tegning over hvordan det er satt opp... Lenke til kommentar
Magnusha Skrevet 30. november 2004 Del Skrevet 30. november 2004 DU må sette opp et hjemme nettverk på den andre pcen Lenke til kommentar
Mellet Skrevet 30. november 2004 Forfatter Del Skrevet 30. november 2004 Altså jeg har ikke selv en Router.. Har bare wn switch.. Som alle pc'ene mine er koblet til.. Men så får jeg Internett inn på min pc.. Via ehm!.. en annen plass Lenke til kommentar
petterg Skrevet 2. desember 2004 Del Skrevet 2. desember 2004 Snodig - skrev et lengre innlegg her i går om hvordan du må sette opp ip-adresser for å få dette til å virke.... nå er det borte! Gidder ikke skrive på nytt. Søk på MS sine sider for hvordan du skal sette opp hjemme netverk. Når du sier "funker ikke" i post 3 i denne tråden skyldes det ganske sikkert at du har satt opp feil med ip-adresser, gateway og/eller dns. Om det ene kortet er trådløst eller ikke spiller ingen rolle for hvordan du setter opp hjemmenett. Lenke til kommentar
