Satts på noe basert på GCC, altså MinGW eller Dev-Cpp. Da blir du ikke sperret inne i Microsofts verden, men kan vandre dit du vil og tilbake igjen og ha en kompiler (+ verktøyet rundt) som er konsis hele veien.
Edit:
Det finnes forresten andre front-ends enn Dev-Cpp til GCC/MinGW under Windows. MinGWStudio f.eks.; poenget er at alle bruker GCC-kompileren.
Endret av søppel
Ser ikke helt problemet med å bruke Microsoft sin C++ kompilator. Den siste versjonen er meget bra og følger C++ standarden meget bra. Noen ting støtter den ikke som f.eks. export av templates, men det er det bare et par andre som gjør (ikke g++).
Og å si at VS6 følger standarden bedre enn VS7 er ganske bak mål. Dev-C++ er forøvrig en middelmådig editor etter min mening. Skal man først bruke MingW eller lignende i Windows må du sette opp en annen editor.
Hvis du ønsker et bra utviklingsmiljø som er enkelt å sette opp anbefaler jeg VS7.1 med Visual Assist X add-on.
Endret av kjetil7
Jeg har tenkt å begynne litt smått med C++, fått meg en bok.
Hvem burde jeg velge DevC++, Visual C++ (Har begge) eller burde jeg kjøpe meg en C++ Editor?
Siden du tydeligvis har brukt flere tusen på å kjøpe lisens for Visual C++ bør du da absolutt bruke den! ...for du har ikke en ulovlig versjon, har du vel? :nei:
Det kommer forøvrig veldig an på om det er 6.0 eller .NET det er snakk om: 6.0 følger ikke C++-standarden i tilstrekkelig stor grad. Følgende er for eksempel ikke gyldig i VC++ 6.0, men gyldig C++:
for (int i = 0; i < 5; i++) { // i fødes
} // Her dør i
for (int i = 0; i < 5; i++) { // En ny i skapes
} // Her dør den nye i-en
Visual C++ 6.0, derimot, anser den andre løkken som en redeklarasjon av i.
:nei:
#include <windows.h> genererer feil (er vel kun precompiled headeren stdafx.h dette, men den er du nermest påtvunget)
:nei:
Du tar nok feil. Udiskutabelt feil. Foreslår at du skaffer deg litt mer bakgrunnsinformasjon før du kommer med slike påstander.
Vet du i det hele tatt hva en precompiled header er for noe, og hvorfor det noen ganger blir brukt?
Her er et tips:
http://www.google.no/search?hl=no&q=precom...=S%C3%B8k&meta=
  • 2 måneder senere...
jeg syns ide er ganske viktig jeg da men.
å slutt å anbefal han dårligere alternativer enn det har tilgang til da. ms sine kompilatorer er mye bedre enn gcc, så hvorfor skal han da gidde å bruke gcc?
Endret av saboi
