Drunk_Panda Skrevet 30. november 2004 Rapporter Del Skrevet 30. november 2004 min cpu (intel pentium 4 3ghz) er vanlig vis på 50grader uansett hva jeg gjør. har ikke satt inn noe spesielt i pc'en min heller. Hva kan jeg gjøre for å få tempen ned? kjører på 2800 rpm til vanlig når jeg har 50temp Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 30. november 2004 Rapporter Del Skrevet 30. november 2004 Sjekk mine svar i denne tråden. Lenke til kommentar
highlander Skrevet 30. november 2004 Rapporter Del Skrevet 30. november 2004 Har den alltid vært 50 grader? For det første: Har du brukt kjølepasta? Har du nok vifter i kabinettet? (min 2stk) ? Hvis du har den på gulvet, sett den opp på et par gamle høytalere/wubwoofers. Sånn at pcn kommer opp fra gulvet. Sjekk pcn din før støv og alt slikt. Lenke til kommentar
Vizla Skrevet 30. november 2004 Rapporter Del Skrevet 30. november 2004 Artic Silver 5 pasta f.eks. Eller en ny kjøler til CPU ( eventuelt underklokke cpu'en hvis du ikke vil bruke no penger ) Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 30. november 2004 Rapporter Del Skrevet 30. november 2004 50 grader når du jobber i Windows er for høyt. Sjekk kjølinga di. Lenke til kommentar
Vizla Skrevet 30. november 2004 Rapporter Del Skrevet 30. november 2004 Hvis du har den på gulvet, sett den opp på et par gamle høytalere/wubwoofers. Sånn at pcn kommer opp fra gulvet. er kaldest på gulvet.. Lenke til kommentar
highlander Skrevet 30. november 2004 Rapporter Del Skrevet 30. november 2004 Hvis du har den på gulvet, sett den opp på et par gamle høytalere/wubwoofers. Sånn at pcn kommer opp fra gulvet. er kaldest på gulvet.. Jeg sikter til støv, gutt. Lenke til kommentar
Drunk_Panda Skrevet 30. november 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. november 2004 har alltid vært 50 grader ja... vet ikke hva som er feil jeg. Har heller aldri prøvd å overklokke den heller. vet heller ikke åssen jeg gjør d. Hvis noen skal fikse pc'en min blir d nok fatter. han jobber med salg og reparasjon a pc'er... Lenke til kommentar
Drunk_Panda Skrevet 30. november 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. november 2004 Jeg sikter til støv, gutt. Nei, d er ikke noe støv inne pc'en min. d er jeg sikker på. Lenke til kommentar
Drunk_Panda Skrevet 30. november 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. november 2004 Har den alltid vært 50 grader? For det første: Har du brukt kjølepasta? Har du nok vifter i kabinettet? (min 2stk) ? Hvis du har den på gulvet, sett den opp på et par gamle høytalere/wubwoofers. Sånn at pcn kommer opp fra gulvet. Sjekk pcn din før støv og alt slikt. Ja jeg har brukt kjølepasta. en gang er vel nok? jeg har en GIGANTISK vifte inne i pc'en foran, men jeg gidder ikke bruke den for den bråker noe sinnsykt og d hjelper ingenting på varmen. diameteren på vifta er vel nesten 20 cm tror jeg. jeg har 1 liten vifte bak i pc'en min. kanskje litt lite? Lenke til kommentar
Havon Skrevet 30. november 2004 Rapporter Del Skrevet 30. november 2004 (endret) Farlig med 50 grader? Farlig er det nok ikke før tempen stiger ytterligere 30 grader min cpu (intel pentium 4 3ghz) er vanlig vis på 50grader uansett hva jeg gjør så load tempen din er 50 grader? Det er jo ikke så veldig varmt da :!: Endret 30. november 2004 av Havon Lenke til kommentar
Jørgen Sørheim Skrevet 30. november 2004 Rapporter Del Skrevet 30. november 2004 Heh. Hva er problemet med 50 grader, egentlig? Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 30. november 2004 Rapporter Del Skrevet 30. november 2004 Farlig med 50 grader? Farlig er det nok ikke før tempen stiger ytterligere 30 grader PC'n restarter eller henger seg før CPU temp er nådd 80 grader du Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 30. november 2004 Rapporter Del Skrevet 30. november 2004 Heh. Hva er problemet med 50 grader, egentlig? Skulle akkurat til å spørre om det samme. Lenke til kommentar
Prosessoren Skrevet 30. november 2004 Rapporter Del Skrevet 30. november 2004 (endret) 50 grader, null problem... Har hat en Amd Cpu på ca 55 grader idle, og ca 60 full load, i 3år. Pcen brukes nå på jobben, og is still going strong, aldri låst seg, eller vært ustabil. Hovedkort har mye å si på temp. Har bygget 2 pcer med en xp2400+ cpu. Den ene med et epox hk Og den andre med et Msi hk. Har brukt samme vifte, og samme kabinett på begge, heller ingen kabionett vifter påe noe av de. Epox hk holder cpen seg på ca 36-37 graader idle. Og Msi hk, holder sen seg på ca 50-52 idle. Og bemerker at det ikke er noen feilmontering, eller gal bruk av kjølepasta. Og begge pcene har stått i samme rom/temp.. Endret 30. november 2004 av Prosessoren Lenke til kommentar
Havon Skrevet 30. november 2004 Rapporter Del Skrevet 30. november 2004 PC'n restarter eller henger seg før CPU temp er nådd 80 grader du Seff, hvar jo ment som en spøk da Men 50 grader load er jo langt i fra farlig... Har selv load på rundt 70 grader og systemet mitt er helt stabilt Lenke til kommentar
shaho Skrevet 30. november 2004 Rapporter Del Skrevet 30. november 2004 50 grader, null problem... Har hat en Amd Cpu på ca 55 grader idle, og ca 60 full load, i 3år. Pcen brukes nå på jobben, og is still going strong, aldri låst seg, eller vært ustabil. Hovedkort har mye å si på temp. Har bygget 2 pcer med en xp2400+ cpu. Den ene med et epox hk Og den andre med et Msi hk. Har brukt samme vifte, og samme kabinett på begge, heller ingen kabionett vifter påe noe av de. Epox hk holder cpen seg på ca 36-37 graader idle. Og Msi hk, holder sen seg på ca 50-52 idle. Og bemerker at det ikke er noen feilmontering, eller gal bruk av kjølepasta. Og begge pcene har stått i samme rom/temp.. Du skal vite at ikke alle BIOS-er viser riktig temp.. Lenke til kommentar
Pels Skrevet 30. november 2004 Rapporter Del Skrevet 30. november 2004 Farlig med 50 grader? Farlig er det nok ikke før tempen stiger ytterligere 30 grader PC'n restarter eller henger seg før CPU temp er nådd 80 grader du min er på 50 idle. No prob Lenke til kommentar
Bogan Skrevet 30. november 2004 Rapporter Del Skrevet 30. november 2004 Kjenn på kjøleribben kjenn på luften rundt den. Er luften rundt den for varm er jo problemet at varmen ikke transporteres ut. Er ikke ribben varm er det nok bare at bios viser feil. Lenke til kommentar
ElmotriX Skrevet 30. november 2004 Rapporter Del Skrevet 30. november 2004 (endret) Farlig med 50 grader? Farlig er det nok ikke før tempen stiger ytterligere 30 grader PC'n restarter eller henger seg før CPU temp er nådd 80 grader du det er helt feil Betroz! jeg var litt slurvete når jeg instalerte min siste cpu vifte, så jeg monterte den slik at den sugde fra cpu'en isteden for å blose på. og etter å ha kjørt pc'en slik i 4-5 måneder fant jeg plutselig ut at cpu'en min har hatt en gjennomsnitts temp på 75-82 grader... og min 3ghz intell har ikke hengt seg opp en eneste gang eller blitt skadet over hode... (og nå veit jeg at 300 stykker sikkert kommer til å påstå at cpu'en min er brent seg, så derfor sier jeg bare med en gang: intell har en livsgaranti på sine prosessorer på at dem ikke skal bli brent... hvis en intell blir for varm vil den 'underklokke' seg selv til tempen blir bra igjenn... så i teorien kan du kjøre en intell prosessor uten kjøler...) p.s. bytta til vannkjøling, (reserator 1) og min load temp er 49 grader, og det har aldrig vært no problem... Edit: leif Endret 30. november 2004 av ElmotriX Lenke til kommentar
