espenaa Skrevet 30. november 2004 Del Skrevet 30. november 2004 Har Abit HK med VIA chipsett og AMD 3200+ Cpu WD 200GB HD S-ATA Når jeg prøver og legge inn XP SP1 norsk får jeg blåskjerm rett etter jeg har funnet harddisken og lagt til driver for VIA chipsett... Må bare starte på nytt og samme skjer igjen...... Forslag til hva jeg kan prøve? Lenke til kommentar
FenrisC0de Skrevet 30. november 2004 Del Skrevet 30. november 2004 hva slags bluescreen får du da? feilmld... Lenke til kommentar
espenaa Skrevet 30. november 2004 Forfatter Del Skrevet 30. november 2004 feilmeldingen sier: Windows slo av pcen for og beskytte den eller noe slikt. Også står det en inje med masse rare tegn nederst... Sto at man kunne kjøre CHKDSK /f for og sjekke feil på HD. den er ny og har aldri vært formatert.. Har diskett med drivere for HD... kan jeg få innstallert HD på forhånd og formatert den med noe før jeg setter i XP cd? Lenke til kommentar
JKJK Skrevet 30. november 2004 Del Skrevet 30. november 2004 1: sjekk temperatur. Ligger du over 50 grader idle er det for høyt. En del Athlon XP prosessorer begynner å oppføre seg ustabilt ved rundt 60 grader. 2: Sjekk minne. Last ned memtest86 (www.justfuckinggoogleit.com). Får du feil når du kjører memtest86, har du sansyneligvis feil på minnebrikkene eller minnekonfigurasjon. Lenke til kommentar
espenaa Skrevet 30. november 2004 Forfatter Del Skrevet 30. november 2004 minnebrikker står kanskje i slot 3 og 4 kan det ha noe og si? Lenke til kommentar
FenrisC0de Skrevet 30. november 2004 Del Skrevet 30. november 2004 har hatt samme problem jeg også, da var det strømforskyningen det var noe galt med! Du har vel ikke tilfeldigvis en Q-Tech PSU? Men kjøre memtest, og boot opp i windows XP cd'en, og gå inn i repair console, og kjør chkdsk /r (mener det er /r ihvertfall), og la den kjøre ferdig, kanskje skriv /fixboot også.. kan være mye rart det er noe galt med! Sjekk CPU temeperatur også.! Lenke til kommentar
espenaa Skrevet 30. november 2004 Forfatter Del Skrevet 30. november 2004 Kabinett med strømforsyning er dette: Chenbro Gaming Box Blue 350W Hovedkortet er dette: Abit AV8-3rd Eye Hovedkort for S939 KT800PRO,SATA,GbLAN,ATX,Dual-CH DDR Lenke til kommentar
ReWinD Skrevet 30. november 2004 Del Skrevet 30. november 2004 Kva med å opne "reperasjonskonsollen" eller kva det heiter det, å formatere disken derifrå? evt. prøve å sette disken inn i ein annan pc og sjekke om noko er gale med den? Lenke til kommentar
espenaa Skrevet 30. november 2004 Forfatter Del Skrevet 30. november 2004 takk for mange svar skal prøve meg litt frem i kveld... Kan evt prøve med en IDE disk i maskina og innstalere windows på den og se om det går bra for da er det jo HD som feiler... Lenke til kommentar
