Oppsett av USB-mus i BIOS?
Heisann, her er problemet:
Hver gang jeg prøver å koble en optisk mus til USB-porten på PCen min så funker den helt fint - HELT FREM TIL DEN GÅR I DVALE! :ermm:
Dvs- de fleste optiske går jo inn i en slags "strømsparende modus" etter noen sekunder uten aktivitet.
Når musen gjør det på min PC, går det greit. Helt til jeg begynner å bevege på musa igjen da...
Da får jeg to-tre sekunder med FULLSTENDIG RANDOM bevegelse på musepekeren før den funker bra igjen.
Fikk svar på spørsmål om dette fra Trust (museprodusenten):
"it can be due to an incorrect set setting in your computer's BIOS. I
suggest you take the manual of the PC or Main board before looking into your
BIOS.
You have to set the option like "Power Management" correctly.
Every BIOS on each PC brand is different so we can't exactly guide you in
this. "
Har Win XP Pro på følgende maskin:
AMD Athlon 64 3000+ 2.0 GHz Socket 754, 512 KB cache, BOXED
Crucial PC3200 DDR-DIMM 512MB CL3 5ns Unbuffered, Non-parity, 2.5V, 64Meg x 64
Asus K8N Moderkort för Socket 754 nForce3 250,SATA,LAN,ATX,Raid,Ljud
(= komplett.no oppgraderingspakke)
Samsung SpinPoint P80 SP0812C - harddisk - 80 GB - SATA-150
Gammel Compaq IDE 20 GB disk
PowerColor RADEON 9800SE - 128 MB (ikke moddet)
Musen jeg kunne tenke meg å bruke er en billig Trust 350CW Optisk Trådløs.
Noen vært borti noe lignende før?
Musen funker forresten fint til laptopen (Inspiron 1100).
