A64 NewCastle OC Resultater
mitt oppsett:
Asus k8n s754 nforce3250
3000+ boxed
pc3200 ocz 2-3-2-5
aspire 520watt
9800pro
nyeste bios og alle nyeste drivere
jeg får ikke starta systemet med fsb 220, det kommer opp en feilmelding om at system.dll mangler eller er skadet (lurer på om den overklokker harddisken til den ikke greier å lese, rett meg hvis jeg tar feil, har os på en sata som jeg satte på "spor" 3 siden noen på forumet mente at den ikke var påvirket av bussen)
selv om jeg setter ned multipliern kommer jeg ikke opp på 220 i fsb
skjønner dere hva som kan være galt?
må si jeg håpa å kunne klokke litt mer enn fsb 216,
Endret av -Bassaddict-
amd 3000+ boxed asus k8n ocz pc3200 platinum 2-3-2-5
nå får jeg klokka ordentlig, bare prøvd en forsiktig gang,
satte fsb på 240 multiplier på 10 med 1/1 vcore 1.625 og minnet på cas 2,5 og 2,8v
fikk 38sek i superpi. er fornøyd, men skal ha ny kjøler og skal prøve meg på 2,5
og kanskje opp mot 2,6, får se hvor mye volt som skal til.
Prøv å ikke ha så stramme timings , prøv evt: 2,5-3-3-7 , du vil komme over 230 + da =)
  • 1 måned senere...
jeg har et k8v se deluxe med en 754 3200 @ 2280mhz
ifølge cpuz så er htt på 228. når jeg klokker mer får jeg en feilmelding om at windows ikke finner en fil, eller at den er korrput, og da starter ikke windows... Noen som vet hvordan man ungår dette problemet så jeg kommer meg "litt" videre, har 35 grader på cpu nu.
Og hvordan ser jeg hvilket modellnavn cpu'n min har?
Oppsett:
CPU: A64 3500+ Newcastle (2200MHz)
Minne:1 Gb OCZ PC3200 Rev.2 Dual Channel CL 2-2-2-5 Platinum
Hovedkort: DFI nf4 SLI-DR
Skjermkort: Gainward 6800 Ultra Golden Sample
Kjøling: Vapochill Lightspeed
PSU: Termaltake 680W
Overklokka:
CPU: 300x10(HTTx4)= 3000MHz, 1.80 Vcore
Minne: 600MHz 2.5-4-3-7 3.0V
Skjermkort @ 430/1200
Noen som har problemer med at CPU overklokker seg selv? Det skjer både i OC'et tilstand og normal. Selv om Dynamic OC er slått av...
Kjører min AMD 3500+ NC på 2367 nå(263*9) Men av og til bare feiler Prime95, selv om det før var rock steady på 2467... (274*9 og 235*10,5):D
Volt ligger på 1.580, kansje jeg skulle dra på med mer volt?
Jeg kjører min newcastle 3500+ på 2500blank.. 11*227 HTT: 4x Alt over det blir ustabilt!
kjører boxed kjøler å ligger på omtrent 55grader idle..
Har 1gig Geil PC3200ram
Vurderer å bytte ut Viften med evt en zalman vifte.. men er i tvil om det heller ville lønne seg å bytte ut rammen med noen andre? tips tas imot med kos å klem
:love:
:love:
Det hørtes uhyggelig varmt ut :whistle: Hva er Load da? Hva med å kjøpe vannkjøling, eller en zhalman 7700 cu vifte. Du må iallefall bytte ut boxed kjøleren, og artic silver5 er også en ting du bør investere i :)
Men du er heldigere en meg, min 3500+ stopper på 2466 ;)
min første overklokk
sitter med hjertet i halsen her :p
cpu: a64 3200+ newcastle
chipsett: nforce 3 250gb
minne: ocz EL latency platinum 2-3-2-5 @ 219MHz 1Gb
kjøling: boxed med therminalpad [!]
noen som veit om noen stabilitets programmer utenom prime?
får bare bluescreen i prime (også før oc, minnedump skit ellerno)
Edit: jeg har også behov for å finne agp/pci bus da jeg ikke er sikker på om den er helt låst.
Endret av TrulZern
Oppsett:
CPU: A64 3400+ Newcastle (2400MHz)
Minne: Corsair TWINX1024-3200XL DDR-DIMM 1024MB
Hovedkort: MSI K8N NEO Platinum Edition S754
Skjermkort: Gainward GeForce 6600GT 128MB GDDR3
Kjøling: Waterchill L20
PSU: Chieftech 340W
Overklokk:
CPU: 239x11,5 (HTTx4) = 2750 MHz. 1.575 Vcore
Minne: 196MHz 2-2-2-5
Skjermkort @ 550 / 1080
Temperatur:
CPU: IDLE: 37 LOAD: 49
Hovedkort: ~57 :p
Skjermkort: IDLE: 42 LOAD: ~70
  • 1 måned senere...
