A64 NewCastle OC Resultater
Hei!
Jeg lager denne tråden fordi jeg ikke kunne finne en for de med "NewCastle" kjerner.
Her er posten for de med Winchester kjerne.
Jeg får begynne med mitt resultat/oppsett:
Oppsett:
CPU: A64 3000+ (2000MHz)
Minne: PQI 1024MB PC3200 Turbo Memory Dual Channel CL 2-2-2-5 Platinum
Hovedkort: Asus K8N-E Deluxe (Socket 754)
Skjermkort: Connect3D X800Pro Vivo
Kjøling: Zalman CNPS7000BCU og 5 kabinettvifter.
PSU: Enermax 350W (for lite? :ermm: )
Overklokka:
CPU: 250x10(HTTx3)= 2500MHz, 1.550 Vcore
Minne: 500MHz 2.5-3-3-7 2.7V (2.7V var max i bios)
Skjermkort @ XT PE.
Skal prøve på 2600MHz, men tror jeg da må ha ny PSU og muligens få hovedkortet til å greie 2.8V på minnet for å få kjørt det 1:1 sammens med CPU
Får håpe dette hjelper andre og at folk kan komme med tips og råd.
Endret av PantZman
Oppsett:
Minne: OCZ 4200 EL 2,5-4-4-7
Hovedkort: DFI Lanparty UT NF3 250gb (Socket 754)
Skjermkort: HIS Exalibur X800 Pro
Kjøling: Coolermaster Hyper6 med 70mm vifte på (er beregna på 80mm)
PSU: Enermax 460 watt 12v@33amp
Overklokka:
CPU: 260x10(HTT Auto)= 2600MHz, 1.55 Vcore +110%
Minne: 260MHz 2.5-4-6-3 2.8V 1T
Skjermkort @ 525/580
Dette er det meste jeg har overklokket denne maskinen, og er 3dmark01 stabilt og superpi stabilt, men IKKE primestabilt.
Har forresten 28108 i 3dmark01:D
Men nå får jeg straks en a64 3400+ Mobile, så da blir det andre boller ja.
Få opp noen temps da. Må se hvor mye den AMd kjernen ligger på under OC.
I følge speedfan og everest så ligger jeg på ca 55 grader load. Men jeg stoler ikke på denne tempen i det hele tatt. Egentlig så gir jeg blanke i loadtempen, da jeg klokker til det sier stopp... Og når man klokker på luft uten usannsynlig høy vcore (som i hovedsak bestemmer tempen, høyere vcore høyere temp) så stopper nok cpuen før for høy varme stopper deg...
men når man klokker A64 e må man klokke minnet synkront med CPU altså en av dere kjørte på 260mhz minne frekvens eller 260*10 2600mhz som var CPU frekvens.
Er det mullig og stille ration på minnen ned?
Jada. Du kan kjøre 5/6 og slike ting, slik at rammen kjører på noe annet enn HTT
F.eks:
10*240 5/6
cpu: 2400 mhz
ram: 200mhz
Er også andre du kan velge... men det er vel den mest brukte da.
  • 2 uker senere...
Oppsett:
Minne: PQI 3200 Turbo 2-2-2-5
Hovedkort: Gigabyte K8NS NF3 250 (Socket 754)
Kjøling: Stock AMD
PSU: Antec TruePower 380W Silent
Overklokka:
CPU: 270x10(HTT Auto)= 2700MHz, 1.6 Vcore
Minne: 270MHz 2.5-4-4-8 2.8V 1
-KJ
Mener du Winchester og Newcastle? I såfall så er det produksjonsteknikken. Newcastle er 130nano og Winchester er 90.
Sekundært kan jeg vel nevne at NC er S754 og WC S939. WC har i tillegg støtte for dualchannel minne.
-KJ
EDIT: La til litt.. :)
Endret av jevel
  • 2 uker senere...
det stemmer vel ikke... "Clawhammer" er s754, mens "Newcastle" og "Winchester" er s939... *kremt*
-KJ
EDIT: La til litt.. smile2.gif
Når det står f.eks: Frequency 230.0mhz på Memory på CPUID , betyr det at rammen kjører 230x2mhz = 460mhz? :dontgetit:
A64 3000+ NewCastle
TwinMOS PC3200 2,5-3-3-8
EPoX EP-8KDA3J
Boxed kjøler
Antec 350w
Overklokka:
230x10(HTT x4) = 2300mhz
Endret av deviton
det mener jeg.. fant den nå.. og det kan ikke være en newcastle???? NC og WC har jo dobble minnekanaler... en familie trodde jeg faktisk var forbeholdt en plattform... men ser at den står der, så du får ha all unnskyldning... trodde det bare var paris og clawhammer som var tilgjengelig på s754...
unnskyld så meget... :blush:
MvH Daniel
  • 2 uker senere...
Trenger noen tips ang. klokking av min 3200+. Jeg kjører den per dags dato på 2420mhz, men pc-en har en tendens til å henge seg fra tid til annen. Jeg har ASUS K8N-E Deluxe, og finner ingen annen måte å overklokke på enn å stille på AI-saken "Overclocking 10%" og det der. Hvordan kan jeg stille FSB og multiplier manuelt i bios? Finnes det evt. noen programmer som kan brukes? Vil det å skru opp spenningen til prosessoren en smule gjøre systemet mitt mer stabilt? Har per dags dato ikke observert CPU-temperaturer på over 38 grader.
Mvh. Anders
