asus p4s533
siDDis
For å få spenningen på prosessoren opp til 1.9V, må du flytte på en jumper på hovedkortet. (den står oppe til venstre for prosessoren). Ved å flytte denne jumperen, vil du få +0.2V på prosessorspenningen.
NB! Du vil ikke kunne se denne spenningsøkningen hvis du går direkte inn i bios etter oppstart. Spenningen blir lagt på prosessoren helt på slutten av bios oppstarten, altså når alle diskene er funnet. Dersom du trykker DEL rett før den er ferdig i biosen, vil du se spenningsøkningen. Bruker du Asus proben vil du se spenningen på prosessoren inne i windows.
Når denne spenningen er lagt på, vil du få en feilmelding fra bios om at prosessorspenningen er for høy. Dette kan du unngå med å skru av overvåkingen av denne i bios.
Siste utgaven av Asusproben finner du her:
Asusprobe 21608
REDIGERT: skriveleif
_________________
Byggeren
[ Denne Melding var redigert av: byggeren på 2002-05-30 20:45 ]
