CPU til GF6800 GT..
Skal skifte ut skjermkortet mit fra et GF4200 til et GF6800GT..
Har for tiden en Athlon XP2200 prosessor og lurer på å skifte til en Athlon XP 3000(begge socket A)
Skal ha 1024Mb minne, PC2700..
Vil det ha noe for seg å bytte prosessor? vil jeg merke noe vesentlig i ytelse?
Håper på raske og gode svar. sitter og hovrer over bestillingsknappene nå ;)
Jeg hadde ikke kjøpt en XP 3000 om jeg var deg. Dersom du har HK til det hadde jeg heller overklokket, synes det blir for dumt å legge ut så mye penger på en slik oppgradering (I ytelse). Om du først skal oppgradere mener jeg du burde oppgradert både socket og ram (F.eks. AMD 64 og PC3200ram)
Min mening
-spyder-
Endret av -spyder-
Det spørs helt på hva som spilles og i hvilke instillinger, men ja, CPU betyr en del. Spesielt i det siste har det dukket frem mange spill som er nesten mer CPU-avhengige enn GPU-avhengige. Half-life2 for eksempel blir CPU-avhengig veldig fort om man bruker en av de nyere skjermkortmodellene.
XP2200 er i minste laget for å match en 6800GT i mine øyne..
-Stigma
Endret av Stigma
Overklokking blir ikke aktuelt da min AMD2200 har vist seg helt udugelig på det feltet :)
På grunn av økonomiske grunner blir det ikke aktuelt å investere i hovedkort+cpu+ram.. så jeg må velge en av dem.. derav CPU..
Bare lurte på om det ville vært bortkastet med en oppgang fra 2200 til 3000( tror 3000 er den største jeg kan putte på mit ABIT NF7-S)
versjon 2.0
manualen sier den støtter CPU med max bus på 333MHz..
tillegspørsmål.. bør minne og CPU kjøre på samme bus hastighet? Minnet jeg har er PC2700.. skal legge til en ny brikke som er PC 3200, men regner med at den blir dempet av den første..
Tror den støtter mer, her er informasjon fra en bios upadate:
Fix the problem that if used CPU 400FSB without User Define, it would not show DDR xxx (xxx=200,266,333,400).
Ja til alt
Edit: la til en link av bioser til HK'et ditt
Endret av -spyder-
Ja, du får nok ikke utnyttet en 6800 GT 100% med en xp2200. Kan lese mer om det her
http://www.guru3d.com/article/article/136/4/
Men den eneste socket A CPU'en som jeg synes er verdt å kjøpe er en xp-m 2400 som du lett overklokker til 2,3-2,5 GHz (eller du kan prøve å overklokke den du har nå). Vil du ikke overklokke så hadde jeg spart penger til et nytt amd64 socket 939 system med en av de nye winchester CPU'ene. De skal også være gode overklokkere hvis det er interessant.
NB: Husk at 6800 GT krever sin strømforsyning.
EDIT: overklokking av en xp-m 2400 blir veldig aktult når du har et NF7 2.0 HK.
Endret av kavorka
Har ikke prøvd noe særlig overklokking før.. Prøvde litt på min 2200 men kom ingen veier.. Til tross for vannkjøling :(
Vil en xp-m 2400 kunne overklokkes til samme nivå som en xp 3000? med utgangspunkt i at jeg har PC2700 minne.. og hva burde jeg da skru opp på?
En xp-m 2400 vil (vanligvis) lett gå forbi en xp 3000. Selv kjører jeg den på nesten 2.5 GHz med god luftkjøling (xp 3000 kjører på 2170 MHz) . Det geniale med xp-m 2400 er at den har åpen multiplier slik at minnet ikke hindrer deg i å overklokke selve prosessoren. Det at du har pc 2700 minne har ikke noe å si for utnyttelsen av en xp-m 2400 kontra xp 3000, men det klart at i begge tilfeller ville resten av systemet ditt gå fortere med pc3200 minne (forutsatt at du får tak i 400 MHz utgaven av xp 3000).
Endret av kavorka
Kjøper du en AMD XP "barton" cpu så er det også mulig du får med ulåst MP. Jeg trodde det løpet var kjørt for lengst men det er visst noen webshopper som har noen rester inne. Kjøpte min xp2800+ i juni og regna med låst MP, men den viste seg å være ulåst. alle Barton cpu'ene opp til og med xp2800+ har fsb på 333mhz. xp3000+ fåes både som 333mhz fsb og 400mhz fsb. NF7-S versjon 2.0 har støtte for 400mhz fsb, men har noen problemer med å kjøre dual channel ddr på 400mhz. Gjelder ikke bestandig...
Har dette HK'et selv og er storfornøyd!
Har hatt det jeg også, eller har det :p Men jeg klarte å bøye en kondensator ved montering av kjølreribber ved ekstrem overklokking, så det er ikke i fullgod stand for å si det slikt.
Men jeg hadd ulåst barton 2500+ jeg også, men han kan ikke "gamble" på å få en av de hvertfall. Som tidligere nevnt har han "bare" PC2700 ram som ikke er tilstrekkelig på 200 FSB. Kan nevne at jeg kjøre min 2500 på ca. 2,4ghz.
Du bør enten kjøpe en brukt, som du vet er ulåst. Eller sende mail til en webshop eller noe..
Endret av -spyder-
Tror sansynligheten for at du får en ulåst amd cpu barton nå er veldig veldig liten. Da må du spesifikt spørre om de har noen veldig gamle CPU'er liggende. Lurer faktisk ikke på om xp 3000 er såpass "ny" at den kom ut etter amd låste xp serien...Og når det gjelder xp 3000 i 400 MHz versjon så er det ifølge prisguiden til HW.no ingen som har den...sjekket 3 netbutikker og de hadde den ikke. Et sted hadde xp 3200 i 400 MHz versjon, men det til en blodpris på over 1500 Kr.
Når det gjelder NF7 2.0 så skal den være laget for å kunne kjøre 400 MHz DC, så hvis du får et kort som ikke gjør det har du krav på nytt. Selv kjører jeg min på ca 435 MHz DC. Har hatt den opp i 450 MHz.
