Hub, switch eller router?
isp er Internet Service Provider, f.eks vil ikke telenor la deg få mer enn en ip, og du må derfor ha en nat-router for å kunne dele nett, mens tiscali/tele2 og sikker fler, la deg få minst 3, slik at alle pc'ene får eksterne ip'er via en switch.
Gjest Slettet+6132
Kan du komme med noen fordeler med å få mer enn en ekstern IP?
Det kan nemlig ikke jeg..:)
Og det trådstarter spør om.."fair" deling av en internettforbindelse krever *dyrt* utstyr dersom man vil unngå at en "stjeler" mesteparten av båndbredde..
Nå er det slik at med "vanlig" utstyr fra f.eks. Telenor... ASDL Modem + router + evt. en switch så funker det greit nok..
Man merker jo når "lamer gamer", "MP3-leacher", "Fil-stjeler", "Virus-loader" er hjemme og på nett for å si det sånn.. men det går greit for andre i huset å surfe noenlunde kjapt.. Blir det for ille må man jo bare nappe ledningen hans ut av router'n :)
mer en en ekstern ip er veldig praktisk om f.eks flere på det interne nettet ønsker å bruke msn-filoverføring, voip sip, og en mengde andre tjenester som krever porter synlig fra Internett, uten at de nødvendigvis kan settes opp til å bruke forskjellige.
google litt på "end to end argument" eller lignende, så ser du fort hvordan NAT ødelegger strukturen på Internett
forøvrig stemmer det ikke at en switch legger på flere ms i latency, kanskje med mindre den er svært overarbeidet.
QUOTE ("Computer Networking
A Top-Down Approach Featuring the Internet
James F. Kurose and Keith W. Ross")
As we mentioned above, the maximum store-and-forward delay is L/R, where L is the packet size and R is the rate of the inbound link. The maximum delay is approximately 1.2 msec for 10 Mbps Ethernet and .12 msec for 100 Mbps Ethernet (corresponding to a maximum size Ethernet packet). Thus, a cut-through switch only reduces the delay by .12 to .2 msec, and this reduction only occurs when the outbound link is lightly loaded.
Dont f#&k with me, jeg hadde telematikknett eksamen idag :cool:
Gjest Slettet+6132
Greit nok.. du hadde argumenter fra ditt ståsted..
Kan ikke se noen fordeler med å tildele PC'er i hjemmenett eksterne IP'er, samt eksponere porter med "direkte" tilgang til en lokal PC via en mer eller mindre tvilsomt kodet applikasjon..
Router, brannmur og NAT er vel bedre med tanke på sikkerhet, men ut av ditt svar så antar jeg at du har mer greie på dette enn meg.. :)
eksamen imorgen med samme boka som pensum, merk at den viser worst-case scenarios (maksimum pakkestørrelse) og likevel ikke gir "flere ms" ekstra, selv via to 100mbit switcher (tilogmed billige, og begge under load) er det vanlig med ~ 0.3 ms
