Hva går bra til GeForce 6600 GT?
Sitter nå med en Radeon 7500 og AMD 1600+ (1,4 GHz) CPU, samt 512 MB RAM (2x DDR-DIMM PC2100, 256 MB tror jeg) og et MSI K7T-266 PRO2 hovedkort.
Jeg vil ha et greit system til å spille f.eks. Doom 3 og Half-Life 2 på, og 6600 GT har jo fått bra kritikker.
Hva slags CPU, hovedkort og RAM burde jeg kjøpe som gir en bra kombinasjon av pris/ytelse i forhold til 6600-kortet? Jeg trenger ikke siste nytt, for det blir nok dyrt, men jeg vil ikke at det skal være noen for store flaskehalser i systemet.
På forhånd takk :)
Endret av hkm
Hovedkortet er et Socket A-kort. Ville jeg slippe unna med å kun oppdatere CPUen til en AMD Sempron 2600+ 1.833 GHz Socket A?
Da ville konfigurasjonen se slik ut:
Skjermkort: NVIDIA GeForce 6600 GT (mid-range, ca. 2000 kr)
Hovedkort: Som over
CPU: AMD Sempron 2600+ 1,833 GHz (ca. 900 kr)
RAM: Som over
Det jeg altså må ut med: 2900 kr.
Noen klare flaskehalser her?
Endret av hkm
legg deg på Athlon 64 :) ... men du bør vente til etter nyttår slik at du får PCI-E å ikkje AGP ... pr. dags dato så er det da ikkje så stor forsjell mellom AGP & PCI-E men når du seinare skal ( ja du skal ) oppgradere så vil du ikke ha eit AGP skjemkort. Har sjølv ein AMD Athlon 64 3200+ ... fungerer glimmrende ... men eg har det på eit MSI HK med AGP ... :( ... det angrer eg på men ville berre ha PC ASAP :D ... desuten så er det da ein fordel i å bruke 64 bit CPU ( jajaja EMU ) , å når winxp kjem å 64 bits utgave så er det berre lækkert :D ... du legger deg ivertfall ikkje på Intel ... vi hater intel ikkje sant :yes:
Joda, men nå er poenget at jeg ikke vil legge så veldig mye penger i dette. Jeg vil ha et greit mid-range-system, og hvis jeg kan klare meg uten å oppgradere hovedkortet, så blir det jo mye billigere. Hovedkort og CPU kan jeg oppgradere ved en senere anledning.
Hovedkortet du har klarer nok ikke en Sempron 2600-prosessor.. Du må bytte ut hovedkortet, men så er jo ikke et socket A-hk veldig dyrt heller. Hadde jeg vært deg ville jeg gått for et socket 754/939-HK til under en tusenlapp samt en A64 2800 som koster omkring tusenlappen (sjekk prisguiden for beste pris). Da havner du på omkring 4000kr for et 64-bitssystem med 6600 GT.
Går sikkert fint det, men cpuen din blir helt klart flaskehalsen i systemet ditt.
Sjekk hvilke cpuer du kan bruke på ditt hovedkort med en bios oppdatering. Det beste hadde vært om du kunne bruke XP (Barton eller bedre).
Se om du får tak i en brukt en hvis de ikke finnes nye lengre.
Sempron er atskillig dårligere p.g.a. lavere cache hvis jeg husker rett.
Edit: Tok en rask sjekk hos MSI og det viser seg at ditt hovedkort ikke kan bruke Sempron cpu. Beste cpu du kan bruke er XP2100+, men den må ha Palomino kjerne ikke Thoroughbread. Disse selges nok ikke nye lengre, er uansett ikke så mye bedre enn den du har nå.
Endret av Energi
AMD XP-M 2400 kan brukast på det hovedkortet der.
Den har 133mhz fsb
Pris ca 750kr
Her er et forslag:
AMD Athlon XP 2500+ (Barton)
ASUS A7N8X-X (nForce2 hovedkort)
XFX GeForce 6600 GT 128MB AGP
Dette får du til under 3000,- i følge prisguiden.
Minnebrikkene dine vil da være flaskehalsen da de er spesifisert for 133 MHz (DDR266), mens prosessoren går på 166 MHZ (333 DDR)
Mulig en AMD XP-M med ulåst multiplier hadde vært noe?
Her er et forslag:
Han må nok ha nye ram brikker også ,så gammle brikker vil ikke Nforce2 takkle.
Du må nok desverre belage deg på å skrote både hovedkort og RAM... Årsaken er at HK'et ditt bare støtter 266MHz FSB. Alle sempron-prosessorer i dag ligger på 333MHz FSB. Videre, dersom du bytter hovedkort til et som støtter Sempron med 333MHz FSB, så vil du måtte ha minne som er minimum PC2700 (=333MHz).
Dersom du kjøper et rimelig Socket 754-hovedkort, samt en A64 2800+, så kan du fortsatt kan bruke din 512MB PC2100-RAM. Det vil derimot langt i fra være optimalt.
Mitt råd: Kjøp nytt grafikkort nå, og se hvordan det går. Du kan evt. lete etter en brukt Athlon XP 2400 på nettet. Dersom du ikke lykkes med dette, må du belage deg på å bytte hovedkort og CPU.
Joda, det hovedkortet jeg nevnte støtter ned til PC1600. PC2100 burde ikke være noe problem.
A7N8X-X specs.
Dersom jeg har forstått det riktig, så må du ha PC3200 RAM hvis du har en CPU med 400MHz FSB, og du må ha minimum PC2700 RAM hvis du har en CPU med 333MHz FSB. PC2100-RAM kan du bruke hvis du har 266MHz FSB.
Correct me if i'm wrong...
You are wrong!
RAM og CPU kan godt kjøres asynkront, da med litt ytelsestap.
LITT ytelses tap?
En ting er hva hovedkortet it teorien støtter, en annen ting er hva som faktisk fungerer. Har prøvd PC2100 ram på både NF7S 2.0 og A7N8X DELUXE og det funket ikke, uansett hvor slappe timing vi kjørte og på 100mhz fsb.
Det var umulig å få det til å funke. Samme kan sies om en den Twinmos brikker, spesifisert 3200.
Nforce 2 er sinnsykt kresen på rambrikker.
Har også opplevd til dels store problem med Corsair Value.
Corsair XMS, OCZ ram (har prøvd flere typer) og Geil har derimot fungert ypperlig.
You are wrong!
Jeg vet at det kan kjøres asynkront. Du kan godt kjøre PC3200 RAM selv om du har 333MHz FSB. Men andre veien går det ikke! Det står spesifisert i bruksanvisningen til mitt A7N8X Deluxe 2.0 at hvis man kjører 400MHz FSB så man ha PC3200 RAM.
Jeg bare antar at det samme gjelder "nedover i systemet".
