Flashe bios MS6153 verm1.2
slaraffen
Har et hovedkort med MS 6153. med en celeron 633MHz peosessor.
Når jeg slak installere win 2000 går formatteringen veldig sent, og akkuratved opstart av win så restarter den.
Har lurt på om det kan hjelpe å flashe bios og vil gjerne ha noen råd om hvordan jeg gjør det på dette kortet.
Er det evt andre ting som kan være deil som gjør at den rebooter akkurat når win 200 starter .
takknemlig for alle råd og vink
Er dette en helt ny maskin? Eller har den fungert før med andre opprativsystemer?
Uansett, for å flashe BIOS gjør du følgende:
1. Finn riktig BIOS, dette er enkelt via produsentens hjemmeside
2. Formater en diskett og kryss av for "lag til oppstartsdiskett"
3. Pakk ut filene du lastet ned og legg dem på disketten
Du leser så read-me for å finne ut hva du skal skrive når du har startet opp med disketten.
(Dette gjøres på eget ansvar, jeg tar intet ansvar)
Endret av Stikk-kont@kten
Fant kortet MS-6153 Det følger med en 'flash utility' når du laster Bios, og instruksjon om hvordan man oppdaterer.
Eneste oppdateringen for kortet ditt gjelder Linux og 128mb, så tviler på om det er noe brukbart der. Hvor stor er harddisken?
Endret av tjaa
Så om det ikke er noen vits i bioa-flash, har dereanelse om hva det er som gir reboot såsnart win 2000 starter,???
Hvor i installasjonen mener du med "gir reboot såsnart win2000 starter".
Den restarter etter at driverne er lastet til minnet og skal ta fatt på selve installasjonen?
Kan virke som det er en IDE kontrollerkonflikt... sjekk jumperplassering på harddisken og konfigurering. Sett cd-rom som MASTER øverst og alene på kabelen, og hdd'en ytterst og som master på IDE1.
Noen hdd'er skal ikke ha jumper hvis den er alene på kabel, andre skal ha det - er du usikker prøv cable select. Sjekk i Bios om hdd'en må settes manuelt i UDMA modus og enable ACPI-modus - evt. prøv å enable 'spread spectrum'.
